Еврей написал : хочу спросить, а правильно ли варят Стив и Макс, накладывая несколько ниточных валиков?
не все так плохо, как кажется на первый взгляд...)) Макс, например, на 19-й минуте признает, что для Т-образного соединения с толщиной стенок 6 мм одного ниточного прохода электродом 2,5 мм (если он из той же пачки, что была в начале фильма) будет маловато.. и ставит перед выбором: -- использовать больший электрод, "если вы можете себе это позволить..." (типа издевается, негодяй!))) -- сделать дополнительные проходы по краям корневого шва под соответствующим углом... -- и, собс-но, еще один вариант -- поперечные колебания (weaving по-ихнему)... для начала предлагает потренироваться на плоской поверхности между двумя простыми валиками, останавливаясь по краям для нормального проплавления... ну и потом делает в лодочку второй усиливающий проход с поперечными движениями на Т-образном соединении...
27 минута, угловое соединение пластин толщиной 6 мм: После первого корневого прохода "...make a second run with weaving, pause at the sides for good results...", т.е то же самое, что и в первом случае...
так что, похоже, они там тоже не лаптем щи...))
