chico63 написал : Летом- слишком жарко, а зимой - холодно.
Летом варю в джинсовой рубашке навыпуск - не жарко и не прожигается, а зимой не варю, но если приспичит - есть термобелье (рекомендую, тепло и удобно, хоть и дорого) и свитер
06.02.2012 в 14:34:14
06.02.2012 в 14:40:38
ТЕХНИК 40 написал : Брезент стирается легко.Сварочная роба потом проще прожигается,-пропитка ведь выстиралась.;)
А если промасленные робы не выкидывать вовремя.... Несчастный случай из рассказов отца( 42 года сварной ММК) Вечером мужички разделись после смены, повесили видавшие виды брезентушки на крючки и домой потопали. Утречком пришли, переоделись и за работку. Только балон с кислородом всю ночь подтравливал. А стоял этот балон рядом, в уголке, где мужички раздевались. Взял один мужичок железку и к наждачному станку, искры пускать, по работе конечно. И загорелась его брезентушка пропитанная чистым кислородом. Не спасли. История старая, очень.
06.02.2012 в 14:54:24
7351 написал : Вот мягкая, в отличие от спилковой - это да
Спилок тоже разного качества бывает. Бывает толстый и на удивление очень мягкий. Это же та же кожа... Как обработать;)
06.02.2012 в 15:31:23
7351 написал : а зимой не варю, но если приспичит - есть термобелье (рекомендую, тепло и удобно, хоть и дорого) и свитер
При - 10 - 18 С варился ( часа 3-4 на морозе ) - Низ - х/б бельё с начёсом, плотные шерстяные кальсоны, ещё одни шерстяные кальсоны, более толстой вязки. Рабочие штаны из толстой Х/Б ткани с подкладкой из фланели. Верх - Х/Б бельё с начёсом, тёплая олимпийка из синтетики с высоким воротником под горло на молнии, вязаный шерстяной свитер, поверх него тёплая рубашка из плотной типа полусинтетики-фланели. Далее жилетка из нейлона на синтепоне и сверху на этом Х/Б штормовка. На голове вязаная шерстяная шапка - на неё нормально хамелеон налазит, хотя лучше, наверное, банную полукруглую шапку из тонкого войлока приспособить. На ногах русские валенки с резиновой подошвой и не менее пары носок. Вот в таком бутерброде можно более-менее сидя и продолжительно вариться без дискомфорта и вреда для организма на морозе до -15 С И то под задницу надо обязательно мягкое и толстое сиденье подкладывать.
06.02.2012 в 15:40:21
chico63 написал : При - 10 - 18 С варился ( часа 3-4 на морозе ) - Низ - х/б бельё с начёсом, плотные шерстяные кальсоны, ещё одни шерстяные кальсоны, более толстой вязки. Рабочие штаны из толстой Х/Б ткани с подкладкой из фланели. Верх - Х/Б бельё с начёсом, тёплая олимпийка из синтетики с высоким воротником под горло на молнии, вязаный шерстяной свитер, поверх него тёплая рубашка из плотной типа полусинтетики-фланели. Далее жилетка из нейлона на синтепоне и сверху на этом Х/Б штормовка. На голове вязаная шерстяная шапка - на неё нормально хамелеон налазит, хотя лучше, наверное, банную полукруглую шапку из тонкого войлока приспособить. На ногах русские валенки с резиновой подошвой и не менее пары носок. Вот в таком бутерброде можно более-менее сидя и продолжительно вариться без дискомфорта и вреда для организма на морозе до -15 С И то под задницу надо обязательно мягкое и толстое сиденье подкладывать.
или спец комбез. сейчас веду объект, где сварщики собирают колонну, и температуру в шатре поднять выше минус 10 не выходит, так там в таком как у вас описанном бутерброде не полазишь
06.02.2012 в 15:58:50
gugulaki написал : так там в таком как у вас описанном бутерброде не полазишь
Кстати, вот как раз в подобном бутерброде вполне нормально можно двигать руками и ногами . Сама штормовка и штаны - довольно мягкие на морозе Ну про СПЕЦ комбинезон конечно не скажу, не щупал вживую. Наверное это хорошая штука, только наверняка дорогая очень. Мне где-то в инете попадались подобные - тыров 8-10 а то и поболее.
06.02.2012 в 16:03:13
chico63 написал : Мне где-то в инете попадались подобные - тыров 8-10 а то и поболее.
Ну да, так и стоят. Не прожигается, все на резинках. Под масочник на голову, сверху маску потом капюшон. Единственное ни черта сварщик не слышит, молотком по железке ритмично стучим, если нужно отвлечь его
06.02.2012 в 16:11:18
chico63 написал : Да кто-ж его стирает - работают, пока он сам на части не развалится :swoon ;)
я с вами согласен, сварочную робу и не стирают, можно потрясти как коврик или щеткой- сухая чистка
Der Kaffee mit den Sahnen
06.02.2012 в 16:18:11
Andrej Eirig написал : я с вами согласен, сварочную робу и не стирают, можно потрясти как коврик или щеткой- сухая чистка
Можно есчо ВАНИШ и пылесос применить...:)
06.02.2012 в 16:18:37
Да я ж пошутил;), а оно вона как и на самом деле-то :swoon
