POG65
POG65
Сатка
16.02.2012 в 12:42:03
pavdenv написал : 2-ка наверное вообще моментом будет гореть.
Конечно.;) По этой причине имеется килограммов 30 ф=4мм (разных)
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 12:57:43
malets написал : неварите прихватками страйтесь всегда варить швом, прихватками только дыры подваривать или щели
Не соглашусь :confused:. Прихватками варят тогда ещё, когда нужно сварить идеально ровно, например - цельную ровную пластину из 2 более узких полос. Непрерывным Швом вы получите ВЕРТОЛЁТ , но не идеально ровную плоскую пластину. Или, например, попробуйте обварить сплошным швом тарелки силовых винтов самодельных струбцин , причём в одно лицо, тесезеть :D Вот отсюда и ниже http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148111&p=2632112&viewfull=1#post2632112 Так что немного корректнее советуйте.;)
pavdenv
pavdenv
Волгоград
16.02.2012 в 13:31:17
malets написал : лучше посмотрите говорю фильм ARC Welding
Да смотрел я этот фильм и не только его :) да полезное видео.Да вот хотелось бы мнения практикующих так сказать сварных - профи. и любителей узнать нюансы и т.п ну там типа как удобней и проще учиться варить.
Понятно сначала прихватками потом можно сплошняком обваривать.
chico63 написал : Прихватками варят тогда ещё, когда нужно сварить идеально ровно, например - цельную ровную пластину из 2 более узких полос. Непрерывным Швом вы получите ВЕРТОЛЁТ
Да я понимаю что при сварке металл будет вести это ещё одна проблема для начинающих как с этим бороться большой вопрос .
POG65
POG65
Сатка
16.02.2012 в 13:45:34
malets написал : а о том как новичку варить ОБЫКНОВЕННЫЕ плоские швы.
Тут же нет секретов;) Зачищаем детальки, цепляем массу поближе к месту сварки, выставляем силу тока как на пачке написано, укладываем детальки одна к другой с небольшим зазором, одеваем хамелеончик;) Я на 90% варю углом назад на прямой полярности Наклон электрода около 45 градусов;) Движения серпообразные с задержкой на свариваемом металле (на краях). А дальше только практика... Успехов. Уверен, что у Вас все получится. Во вкус войдете еще нам будете подсказывать тонкости;)
Alexxus
Alexxus
16.02.2012 в 14:19:20
Вопрос к знатокам. В нескольких роликах видел, что при сварке некоторые поддерживают конец электрода второй рукой... практически у самой дуги. Это нормальная практика? Или лучше не стоит к ней привыкать?
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 14:27:30
Alexxus написал : Это нормальная практика? Или лучше не стоит к ней привыкать?
Иногда нужно придерживать и направлять кончик электрода, в особо точных/стеснённых случаях. Так что ничего криминального в этом нет. Только, конечно, не у самой дуги - перчатки не стоит портить. Главное - это качественный шов и минимум температурных деформаций деталей. Точное позиционирование конца электрода только помогает в этом. Но в большинстве обычных случаев этого не требуется
7351
Донецк
16.02.2012 в 14:32:25
Alexxus написал : Или лучше не стоит к ней привыкать?
В хамелеоне само так получается :) И поджигать электрод в нужном месте проще. Главное не забывать вовремя перчатку с электрода убирать - горит, зараза. Как Вам удобно и швы, которые по качеству Вас устраивают - вот и весь критерий, имхо
Alexxus
Alexxus
16.02.2012 в 14:40:16
chico63,
7351, Спасибо
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 14:44:58
Alexxus, кстати. иногда и очень помогает удержание двумя руками держака для комфортного и точного попадания с первого раза именно в нужную точку . Так что, совершенно согласен и с 7351 .
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
16.02.2012 в 14:52:09
chico63 написал : Alexxus, кстати. иногда и очень помогает удержание двумя руками держака для комфортного и точного попадания с первого раза именно в нужную точку . Так что, совершенно согласен и с 7351 .
Я конечно не профи и советовать часто воздерживаюсь, но при точных работах полуавтоматом тоже горелку держу двумя руками.
chico63
chico63
Щелково
16.02.2012 в 14:58:11
СергейКл, дык я тоже не профи, только частенько точные ( "инструментальные" ) работы приходится делать, ну на два порядка чаще, чем балки перекрытий варить из мощного швеллера ;) Поэтому и делаем примерно одинаково :)
