chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 12:11:50
Magellan написал : Я электродами АНО-36 Вистек 2мм пытался ремонтировать рыбацкий стульчик
Magellan написал : Металл там ... ну, не знаю... наверное 0,6мм ... напрямую наплавить не удавалось, шли прожоги.
Magellan написал : Маета, но интересно было победить.
Если интересно, попробуйте ещё электродом 3 мм, выставив минимальный ток, чтобы не лип, наклоняя сильно электрод, и очень быстро зажигая и гася дугу и давая немного остыть предыдущей прихватке. Это надо делать в хамелеоне - удобнее гораздо. Я подобным образом тоже ремонтировал табуретки на основе тонкостенных трубок, даже и без гвоздей-арматурин. Хотя, конечно, арматурное усиление на сгибах - это :applause:
POG65
POG65
Сатка
17.02.2012 в 12:26:33
chico63 написал : Если интересно, попробуйте ещё электродом 3 мм, выставив минимальный ток, чтобы не лип, наклоняя сильно электрод, и очень быстро зажигая и гася дугу и давая немного остыть предыдущей прихватке.
Я так натренькался дыры заваривать на старых бочках под воду. Следущую бляшку цепляю на предыдущую....
Magellan
Magellan
Белгород
17.02.2012 в 13:05:28
chico63 написал : попробуйте ещё электродом 3 мм, выставив минимальный ток...
О, спасибо... буду иметь ввиду... тоже в саду есть дырявая бочка на 200 л.
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 13:32:06
Можно ещё быстрыми движениями кончика электрода рядом с краем дырки подНАКАКИВАТЬ металлу за один два прохода, а потом уже по накаканному проваривать прихватками помедленнее и аккуратнее. Тоже заметно меньше прожоги получаются. Ну понятно, нагреваемого металла уже побольше. А вообще, прикольно заваривать дырки в тонкостенных профилях или изделиях из тонкого металла - чувствуешь себя типа Скульптором :yu
pavdenv
pavdenv
Волгоград
17.02.2012 в 21:56:55
Сегодня попробывал поварить металл толщиной 1 мм(лист) стык в стык сначала электродами 2-кой - АНО 21 на токе 30-40 А, что то не фига не получилось дыры прожигаю:( на раз.Потом взял 3-ку АНО-21 на токе 40 А гораздо лучше стало получаться прихватками дыры не прожигает но тоже чуть зазевался дырка. Сделал для себя вывод что не факт чем меньше диаметр электрода тем легче сваривать тонкий металл хотя конечно может электроды такие у меня попались.
вот вот а наклонять сильно как то и не попробывал по этому и дыры.
пардус
пардус
Анапа
17.02.2012 в 22:02:58
pavdenv написал : Сегодня попробывал поварить металл толщиной 1 мм(лист) стык в стык сначала электродами 2-кой - АНО 21 на токе 30-40 А, что то не фига не получилось дыры прожигаю на раз
Попробуйте металл по толще взять для тренировок, ну где то 3-йку
Viva la KUBAN!!!!!
malets
malets
Одесса
17.02.2012 в 22:14:44
pavdenv написал : 3-ку АНО-21 на токе 40 А
сомневаюсь что она вобше загорится на 40А просто тлеть будет и липнуть.
malets
malets
Одесса
17.02.2012 в 22:21:08
прочтите это пост я тоже както варил 2кой тоньше 1чки даже и успешно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2775061&viewfull=1#post2775061
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.02.2012 в 22:47:12
Тонкий металл надо варить или с отбортовкой,или встык с плотной подгонкой(исключить даже минимальные зазоры),желательно на подкладке(медь,алюминий,толстый металл).Неплохим подспорьем будет сварка на спуск,даже небольшой наклон существенно повысит шансы сделать стык нормальным.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
17.02.2012 в 22:52:26
Прихваток побольше(точками).Во-первых,металл не "расползётся" в пространстве,а во вторых,рассеивание тепла из-за этих "перемычек" будет эффективнее.
chico63
chico63
Щелково
17.02.2012 в 23:15:39
BelaZZ написал : Во-первых,металл не "расползётся" в пространстве,а во вторых,рассеивание тепла из-за этих "перемычек" будет эффективнее.
;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2911040&viewfull=1#post2911040
