valekc
valekc
19.02.2012 в 19:39:59
7351 написал : Вот такой мелок купил бы - но в Украине не продаются
так где ж я его куплю?:confused:
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.02.2012 в 19:44:20
valekc написал : там чистого метала будет мало.Обходится будем тем какой есть.А по ржавому металлу,мел не пишет,а почти рисует!
есть на этот случай алюминиевая проволока или стальной стержень на конце которого припаян победит
Der Kaffee mit den Sahnen
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
19.02.2012 в 19:44:45
valekc написал : так где ж я его куплю?
Пытался с Е-бурга выписать сие,неудача.http://ets-ural.ru/catalog/122/ А вот ещё пару ссылок http://linksvar.ru/control/melok/ http://markerpro.ru/markery/po-materialam/melok-svarshhika-talkovyi
aluma
aluma
19.02.2012 в 19:45:46
7351 написал : но в Украине не продаются
Предложите наладить выпуск этому заводу http://krivorizkiy-surikoviy-zavod.bg.ua/
И затрат меньше,тальк молоть не надо. :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.02.2012 в 19:46:02
BelaZZ написал : выписать сие,неудача.
а почему так получилось :(
valekc
valekc
19.02.2012 в 19:52:07
Andrej Eirig написал : на конце которого припаян победит
ага,так я эту царапину и увижу.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.02.2012 в 19:55:45
valekc написал : ага,так я эту царапину и увижу.
наверно очки диоптрические используете, почему так думаете, я сам не очень зрячий ведь вижу
IgArt
IgArt
Магнитогорск
19.02.2012 в 19:56:04
Привет Всем. Очень хорошо заменяет мел и маркеры Обычный Кусочек Мрамора. Это тоже мел, только не пачкает руки и карманы. Лучше обточить его в виде плоской шайбы, в виде обмылка. Отлично точится крупным напильником или даже об плоскость кирпича. Можно просверлить отверстие под шнурок. Рисует на металле и чистом, и ржавом. По светлым материалам пользуюсь КАРАНДАШом, выточенным из электрощетки большого размеры, толщина с мизинец, изолента, кончик заправляется опять же об камень.
valekc
valekc
19.02.2012 в 20:00:41
Andrej Eirig написал : наверно очки диоптрические используете
не использую,но весной попробую варить в очках.Может лучше будет видно ванну сварочную.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.02.2012 в 20:02:14
Alexxus написал : Имеете в виду, что скорость ведения шва меньше должна быть? А не прожгу?
Да, наплавленного металла маловато. Не надо спешить. А прожгете - значит тока много. Пробуйте на меньших значениях. Кстати, а на каком токе Вы варили и какая толщина металла была?
Alexxus написал : Может я сильно наклоняюсь...всю картину не вижу?
Я тоже поначалу сильно приближал голову да так, что все стекло в маске забрызгал. Но это как раз потому, что стекло в маске было темным и я на нормальном расстоянии просто ничего не видел. Поставив потом более светлое стекло, стал варить в нормальной позе, ну и шов ровнее стал. И на одежде брызги дырки перестали делать. Варю почти на вытянутой руке.
Alexxus написал : Как поставил регулятор по середке, так и забыл о нем.... Изнутри в маске образовывался конденсат....
Конденсат не зависит от степени затемнения светофильтра ;)
Про мел поговорили, а вот такую штуковину кто-нибудь видел? Стоит ли заморачиваться её поиском и покупкой?
Сытый конному не пеший!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
19.02.2012 в 20:05:00
Andrej Eirig написал : а почему так получилось
Родственница с Е-бурга в гости собиралась,так я ей заказал,а предварительно с магазином созванивался о наличии.Когда дело дошло до покупки в магазине,то с удивлённым лицом сообщили,что их сто лет нет,но ожидается подвоз:)
