bigmaxxl написал : Не знаю куда написать, решил что можно здесь.
Вот сюда можно -тама люди скучают..:) :
07.03.2012 в 15:54:00
07.03.2012 в 15:54:24
bigmaxxl написал : какую толщину металла использовать при сварке металлического гаража?
Вы имеете в виду толщину листов, или толщину металла, из которого будете каркас делать?
Сытый конному не пеший!
07.03.2012 в 16:06:12
Викторыч написал : Вы в него мопед будете загонять или Камаз?
Да..?3 основных фактора-размеры,задумки,финансы...:)
07.03.2012 в 16:19:54
машина у меня форд минивэн (Галакси). интересовала меня толщина листового металла, но по ходу еще нарисовывается вопрос о материале каркаса (я потому и ищу чертежи). Основная задача возможность переноса автокраном. Так же остро интересует вопрос с полом, какова конструкция несущих?
07.03.2012 в 20:01:47
bigmaxxl написал : интересовала меня толщина листового металла, но по ходу еще нарисовывается вопрос о материале каркаса (я потому и ищу чертежи).
Можно посмотреть:; ;
07.03.2012 в 20:22:06
bigmaxxl написал : Подскажите пожалуйста, какую толщину металла использовать при сварке металлического гаража? Где можно взять чертежи металлического гаража?
Гараж, это Вам не это, это ГАРАЖ. Как уже посоветовали, от 2-ки и толще. Зависит от места стоянки гаража, пампасы или обитаемая територия. Лучше лист брать холодно-катаный. По цене, с горяче-катаным, разница в цене мизерна, а качество выше. Сейчас наверно проще каркас делать из проф-трубы, основание из швеллера. Конструктивных нюансов и нюансов строительства очень много. Зависит от места работ(вокруг гаража хоть пляши, зажат между соседями), от материала для гаража, ....... .
07.03.2012 в 22:21:25
оПТИМАЛЬНО БУДЕТ 1,5-2ММ, ЛИСТЫ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, лист весит 60 кг (мм). Вот и думайте...
07.03.2012 в 22:22:41
Викторыч написал : От 2-ки и толще (я ворота из 10-ки видел :))
Вы в него мопед будете загонять или Камаз? Исходя из машины определяются примерные размеры, потом, исходя из размеров листов металла, уточняется конструкция (для уменьшения количества резов и отходов)
Интересно, сколько весили те ворота?
07.03.2012 в 22:52:31
Andrej Eirig написал : кислородный баллон на 50л, имеет 6куб.м, манометр должен показать 15МПа
не 50,а 40литров
07.03.2012 в 22:55:14
Andrej Eirig написал : но баллоны на 50л, я вам скажу по весу
разница почти в 20кГ
07.03.2012 в 22:56:59
Tomkol написал : А разве максимум не 200 атмосфер вдувают?
Смотря при какой температуре окружающей среды идет заправка баллонов!
