Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2012 в 14:20:12
И как посчитать? Если в 12 литрах содержится 80 атмосфер.... Как ни умножаю, а получается неподъемный баллон*:confused:. Ну не математик я вообще. Только закон Ома и знаю. И четыре действия арифметики.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2012 в 14:31:48
Вроде посчитал. Получается приблизительно 1,7 кг? * Но ведь это при условии, что в несжатом состоянии газ увеличится в объеме в 80 раз?*
А разные ж газы наверное разный коэффициент сжатия имеют или нет?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
07.03.2012 в 15:10:28
Tomkol написал : А разные ж газы наверное разный коэффициент сжатия имеют или нет?
кислородный баллон на 50л, имеет 6куб.м, манометр должен показать 15МПа у пропана 23л вроде сжиженного газа, в 50л баллоне, вес приличный, почему так мало, на тепловое расширение место оставили, что бы не взорвался
Der Kaffee mit den Sahnen
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2012 в 15:13:15
morgmail написал : здесь http://www.centrogas.ru/docs/gost_949_73_ballony'_stal'ny'e_malogo_i_srednego_o b''ema_dlya_gazov.html
А админ того сайта - человек юморной:
... газ в стандартном 40-литровом баллоне при 150 атм обладает внутренней энергией 600.000 Дж, чего вполне хватит, чтобы закинуть 100 кг (например, человека, который к этому недостаточно серьезно относится) на высоту в 600 метров.
... сварочный трансформатор весит 30-50 кг, а современный инвертор с теми же характеристиками (и той же ценой) - лишь 4 килограмма. Мы продаем и то и другое, но зачем - непонятно.
... автомашина в Москве движется со средней скоростью 12 км/час (если не сломается). Отнеситесь с пониманием к проблемам отдела доставки!
Andrej Eirig написал : кислородный баллон на 50л, имеет 6куб.м, манометр должен показать 15МПа *у пропана 23л вроде сжиженного газа, в 50л баллоне, вес приличный, почему так мало, на тепловое расширение место оставили, что бы не взорвался
А аргон?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.03.2012 в 15:17:24
Tomkol написал : А админ того сайта - человек юморной:
Логическимыслящий..:)
morgmail
morgmail
Хабаровск
07.03.2012 в 15:18:25
Спасибо, поржал;) Я к счастью никогда не видел летающих баллонов, (при падении отламывается бронзовый вентиль) но страшные истории слышал...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
07.03.2012 в 15:38:25
с аргоном и углекислым газами как то не понял, но баллоны на 50л, я вам скажу по весу о_О такие тяжелые, разница ощутимая
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2012 в 15:43:25
Мне сразу мульт "Ну, погоди!" вспомнился. Как там Волк на бутылке с сидром летал.
bigmaxxl
bigmaxxl
Алматы
07.03.2012 в 15:48:28
Не знаю куда написать, решил что можно здесь.
Подскажите пожалуйста, какую толщину металла использовать при сварке металлического гаража? Где можно взять чертежи металлического гаража?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.03.2012 в 15:50:01
bigmaxxl написал : Подскажите пожалуйста, какую толщину металла использовать при сварке металлического гаража? Где можно взять чертежи металлического гаража?
3-4ММ:) прямо счас могут нарисовать- я бы и сам,но в компьютерных чертилках не очень..Да и рисовать нечего-каркас и обшивка металлом..Ничего сложного-если видели или сами делали каркас под различные строения..
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2012 в 15:53:57
bigmaxxl написал : какую толщину металла использовать при сварке металлического гаража?
От 2-ки и толще (я ворота из 10-ки видел :))
bigmaxxl написал : Где можно взять чертежи металлического гаража?
Вы в него мопед будете загонять или Камаз? Исходя из машины определяются примерные размеры, потом, исходя из размеров листов металла, уточняется конструкция (для уменьшения количества резов и отходов)
