chico63
chico63
Щелково
14.03.2012 в 23:47:01
spilb написал : Подскажите, а как лучше приваривать навесы? Что бы шток был сверху, и следовательно шарик бросается в нижнюю часть с углублением. Или наоборот, надо приваривать так, что бы шток был снизу?
Ессно палец в нижней полупетле. Иначе вы будете черпать воду своими петельками, со всеми вытекающими-ржавеющими :D
пардус
пардус
Анапа
15.03.2012 в 00:02:22
chico63 написал : Заварить ему из мелкой пакости поперечную или продольную подачу на токарнике НЕ предлагаю
Спасибо, и так недавно зубчатую рейку наваривал;)
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
15.03.2012 в 03:22:05
Alexxus написал : да ктож знает, тяжелая она будет или нет. Створка получается 1,75*1,80 м. Профтруба 40*20*1,5.
Погуглите калькулятор металлиста :). Малюсеькая программулька, в которой заложены данные всех основных видов металлопроката. Вот и посчитаете.
Сытый конному не пеший!
spilb
spilb
15.03.2012 в 08:22:17
chico63 написал : Ессно палец в нижней полупетле. Иначе вы будете черпать воду своими петельками, со всеми вытекающими-ржавеющими :D
Просто перед навешиванием створок в углубление полупетли набивается тавот и вроде бы он не даёт воде попадать туда. Но думаю, лучше не расковать. Спасибо за ответ.
POG65
POG65
Сатка
15.03.2012 в 08:35:00
aluma написал : Вторая феня-закрыть сверху дырку профтрубы-вода,замерзая,порвёт
На раз.
Alexxus написал : чувствую придется 40-ку ставить
Запас карман не тянет. Верное решение.
Alexxus написал : Вода будет попадать...
Столкнулся с такой ситуацией. Помните наверное... обсуждали...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 08:35:30
шарнир можно приварить двумя способами: чтобы снять или одеть ворота(калитку), оба шарнира приваривают осью верх(неподвижная часть), и стаканы на подвижные на ворота(калитку), в любой момент можно снять(одеть) если того требует ситуация второй способ как говорится на всегда, нижний шарнир также как и в первом случае, а верхний наоборот привариваем, остальное все остается также , оси не подвижные, стаканы подвижные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2964932&viewfull=1#post2964932
Der Kaffee mit den Sahnen
spilb
spilb
15.03.2012 в 09:20:44
Andrej Eirig написал : второй способ как говорится на всегда, нижний шарнир также как и в первом случае, а верхний наоборот привариваем, остальное все остается также , оси не подвижные, стаканы подвижные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2964932&viewfull=1#post2964932
Я так приварил навесы к крышке подвала, а то эта крышка, вместе со штоками, после двух-трёх открываний почему выезжала из петель. Сначала думал приварить сбоку ограничители, а потом решил, что эти штырьки будут смотреться не эстетично, и приварил так, как вы здесь и описали, один навес в одном положении, в другой в обратном.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 09:37:34
spilb написал : Я так приварил навесы к крышке подвала, а то эта крышка, вместе со штоками, после двух-трёх открываний почему выезжала из петель. Сначала думал приварить сбоку ограничители, а потом решил, что эти штырьки будут смотреться не эстетично, и приварил так, как вы здесь и описали, один навес в одном положении, в другой в обратном.
все правильно для подобных конструкций горизонтально лежащих крышек(люков) как второй способ но когда оси шарниров смотрят в одну сторону, тут нужно смотреть в обо, после предварительных прихваток, нужно проверить как шарниры относительно друг другу, параллельность (соосность) и диагонали!!! , а иначе один шарнир будет тащить за собой другой, слышен будет скрежет, даже когда шарниры промазаны
DED
DED
15.03.2012 в 10:07:01
Сколь я таких посрезал, так как притирались намертво, вплоть до отлома от створки. Чтоб такие шарниры работали, надо брать не стандартноточёные, а лучше подобрать штырь с трубкой и зазор не меньше 1,5 мм.
spilb
spilb
15.03.2012 в 10:10:00
Andrej Eirig написал : слышен будет скрежет, даже когда шарниры промазаны
Это точно. Я восемь раз, прихватывал и отрезал... Мало того, что слышен был скрежет, так ещё в 2-3 раз один из навесов прямо отрывало при открывании
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 10:17:23
DED написал : Сколь я таких посрезал, так как притирались намертво, вплоть до отлома от створки.
наверно какой то шабашник приваривал, либо шарнир изготовлен из Ст3 или размер его не соответствовал на моем гараже и соседском гараже установлены с 1982 года, сразу оговорюсь не мной приваренные и по сей день открываются и закрываются без проблем
