Друзья, а ведь если навесы на воротах приварены навстречу друг другу, то получается, что весь вес створки приходится на нижний навес?
15.03.2012 в 10:21:54
15.03.2012 в 10:36:18
Хотя нет.
15.03.2012 в 10:47:43
spilb написал : Друзья, а ведь если навесы на воротах приварены навстречу друг другу, то получается, что весь вес створки приходится на нижний навес?
как бы да и ка бы нет, верхний шарнир вес ворот не держит, а плечо(рычаг) ворот удерживает в каком из положений ворота не находились(от полного открытия до полного закрытия) стакан шарнира на оси находится, оси и удерживает плечо еще один момент не важно как будут приварены не подвижные части шарнира, а вот к чему будут приварены последние тут очень важно, в частности речь идет об уголке его крутит при открывание или закрывание, либо профиль уголка не правильно выбран, либо не выполнили еще какие условия, все зависит какой гараж металлический или кирпичный(бетонный и проч. строй материалы)
Der Kaffee mit den Sahnen
15.03.2012 в 11:15:06
Вы просто не делайте так никогда на нормальных металлических дверях, воротах - потому как лучше всегда иметь возможность легко снять воротину в открытом состоянии - даже для профилактической замены смазки петли . А противосъёмы на гаражных створках делаются по другому ;)
15.03.2012 в 11:34:25
chico63 написал : Вы просто[B] А противосъёмы на гаражных створках делаются по другому ;)
Я про них тоже тут прочитал... Штыри на уголках створок, которые заходят в соответствующие отверстия на уголке рамы. Этот форум, просто супер!!!! Очень многие ответы я здесь получил. Все огромное спасибо!
15.03.2012 в 12:03:02
Andrej Eirig написал : когда объект на выход будет?
Как только-так сразу...без задержек.
15.03.2012 в 12:54:58
spilb написал : Штыри на уголках створок, которые заходят в соответствующие отверстия на уголке рамы.
Штыри будут нормально выходить из зацепления только при условии, что петля расположена симметрично по отношению и к створке, и к раме.
Сытый конному не пеший!
15.03.2012 в 13:01:02
Tomkol написал : Штыри будут нормально выходить из зацепления только при условии, что петля расположена симметрично по отношению и к створке, и к раме.
Тоже надо у себя в гараже оттопырить противосъемы.
15.03.2012 в 13:12:56
POG65 написал : Тоже надо у себя в гараже оттопырить противосъемы.
А вот интересно-тот кто снять створки на гараже надумает-он ворота открывать(распахивать) станет или же нет?:)???
15.03.2012 в 13:25:19
ribakow.fthj написал : А вот интересно-тот кто снять створки на гараже надумает-он ворота открывать(распахивать) станет или же нет?
Думаю это на тот случай, если петли захотят срубить или срезать... чтобы с замками не возиться... Для воров противосъемы - дополнительные проблемы...
15.03.2012 в 13:28:42
POG65 написал : Для воров противосъемы - дополнительные проблемы
Так они в гараж за воротами чтолли придут?:)
