Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2012 в 15:36:37
ribakow.fthj, Зачем за воротами, без противосъемов срезал петли - воротина и вывалилась, а так противосъем не даст, но они работают только если наружняя створка имеет шпингалеты, закрываемые вверх и вниз. У меня противосъемы сделаны ввиде уголка, который полкой заходит за уголок объвязки ворот, пришлось штробу в кладке делать
chico63
chico63
Щелково
15.03.2012 в 15:39:44
POG65 написал : Думаю это на тот случай, если петли захотят срубить или срезать... чтобы с замками не возиться... Для воров противосъемы - дополнительные проблемы...
Объясняю, как срезаются петли - у соседа по гаражу подобным образом срезали и угнали новую семёрку - видимо и следили от автосалона ( было это лет 10 назад ) Обычной ножёвкой по металлу режется по зазору между половинами петли, даже не до конца. Потом фомкой легко отламывается. Практически бесшумно. Поэтому противосъёмы - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. У меня в большом гараже приварены уголки 63, которые заходят за косяк изнутри. Это ещё надёжнее, чем штыри. Только надо обязательно проверить, чтобы они надёжно заходили , потому как если между самими створками посредине слишком большой зазор - будет ...опа. Зазор проще всего можно "уменьшить" вкрутив в торец створки пару болтов сверху и снизу. Желательно изнутри створок сделать дополнительные петли под внутренний замок или тупо болт М16 с барашком, которым свинчиваются обе половины ворот. Также необходимо защитить задвижки, особенно нижний ригель, закрывающий створку. При отгибании фомкой небольшого уголка наружного листа обшивки частенько появляется лёгкий доступ к этому ригелю с соответствующими вытекающими ( это уже из собственного печального опыта ). После этого негодяйства и приварил накладку на косяк снизу, чтобы закрывала сам штырь, но не мешала при пучении проёма вверх зимой, а также сделал внутреннее свинчивание обеих створок болтом-барашком.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.03.2012 в 15:46:09
ribakow.fthj написал : Так они в гараж за воротами чтолли придут?
Помните, как Цыганок в "Неуловимых мстителях" пел?
Спрячьте девчонку за высоким забором! Выкраду вместе с забором!
Сытый конному не пеший!
Alexxus
Alexxus
15.03.2012 в 16:05:01
Tomkol написал : Погуглите калькулятор металлиста
Спасибо, погуглил. Если правильно разобрался вес одной створки 54 кг. Правда, при подсчете там не нашел как указывать толщину.... Поэтому, не знаю правильно или нет посчитал. Ну даже если взять этот вес за основу, то какой все-таки диаметр петли должен быть? 30 или 40 мм?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 16:20:15
Alexxus написал : Ну даже если взять этот вес за основу, то какой все-таки диаметр петли должен быть? 30 или 40 мм?
ладно давайте по порядку ширина створки какой размер имеет?
Der Kaffee mit den Sahnen
Alexxus
Alexxus
15.03.2012 в 16:25:18
створка 175*180, общая длина профиля одной створки (40*20*1,5 мм) - 861 см.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 16:29:32
Alexxus написал : створка 175*180, общая длина профиля одной створки (40*20*1,5 мм) - 861 см.
используйте на 40мм шарнир
Alexxus
Alexxus
15.03.2012 в 16:31:08
Andrej Eirig, Спасибо... значит я правильно решил. Лучше больше, да лучше, чем меньше, да хуже...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.03.2012 в 16:35:01
Alexxus написал : Andrej Eirig, Спасибо... значит я правильно решил. Лучше больше, да лучше, чем меньше, да хуже...
если бы ваша створка на 800мм то и на 30мм хватит, а вашем случае вылет створки больше всегда пожалуйста:)
chico63
chico63
Щелково
15.03.2012 в 17:10:00
Alexxus написал : Спасибо... значит я правильно решил. Лучше больше, да лучше, чем меньше, да хуже...
А на входные металлические двери ( шириной до метра и массой до 200 кГ ) ставят петли диаметром примерно 20-25 мм - сегодня если не забуду, гляну в гараже точно. Правда там петельки фирменные, каплеобразные в сечении - приваривать гораздо легче, чем кругляши. Да и они сделаны с упорным шарикоподшипником, а не на одном шарике. Я вот скоро буду делать себе такую дверь в квартиру с этими петлями - поставлю штуки 3 или 4 . Они очень аккуратные на вид, но для улицы, наверное, не годятся - лучше чтобы были закрытые совсем, с шариком внутри.
xxx45
xxx45
Воронеж
15.03.2012 в 19:28:35
DED написал : Вот и думаем над Вашими ребусами. 1,5 мм будет оптимально, для гаража рядом с домом. А будет ли это оптимально, для гаражного массива на окраине города?? У листов, такой толщины, два основных стандарта - 1000Х2000, 1250Х2500. Вы какой имели в виду? Лист весящий около 60 кг, это 2,5 Х 1250 Х 2500 = 62,5 кг. Но он не подходит к Вашим оптимальным толщинам. Или, имелось в виду что то другое?
Да 1,25/2,5 м имел в виду 2,5 мм. Дело хозяйское. За городом, наверное никакая толщина не поможет.
