Аватар пользователя
Мэд Огурец
14.04.2013 в 09:19:33
Aleksey1509 написал : как правильно приваривать круг или трубу к плоскости? Например гаражную петлю к раме? Причем на мой неопытный взгляд трудность растет с увеличением диаметра круга. Какие тут особености?
попэрше.. петля или труба? Если просто труба к плоскости, топрихватываем, тонким электродом заполняем корень, сбиваем шлак, а затем заполняем более широким швом. Придерживая электрод по сторонам. Держим дугу чуть больше секунды и переводим на другую сторону.Раз-два , перевел на другую сторону(быстро) раз-два. назад. Тогда не будет подрезов. не спешим, заполняем сварочную ванну. ( это про вертикал, кстати) варить лучше основными электродами на прямой полярности.(УОНИ и иже с ними.) петля. Конечно, то как приваеренн у Сани, при всем моем уважении и любви к нему, не правильно. Проведёт нафик из того что я понял. берем петли, к каждой половинке привариваем пластину прим 5на 5 см. Потолще. Обвариваем геть до бзда!! ( укр. ) ))))) А потом ставим и привариваем именно пластины к раме и створке.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
14.04.2013 в 09:23:47
Мэд Огурец, Сань, по всяку бывает
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
Мэд Огурец
14.04.2013 в 09:25:29
Но согласись. вероятность больше в твоем варианте.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
14.04.2013 в 09:49:24
Я тоже не сразу понял, зачем вообще к петлям приваривают ухи. Однако со временем дошло, что именно во избежание темоусадочных деформаций. Только не всегда приваренная петля с ушами эстетично выглядит. Например для входной двери в квартиру я бы петли варил по Саниному методу (обвязка проволокой не слишком толстой). А может вместо обвязки проволокой можно просто гребешок наварить вдоль петли? Вот он и будет обеспечивать зазор.
Вообще думается, что ухи заранее приваривать надо (с учетом толщины дверного полотна, на которую оно отступает от дверной коробки), и проваривать с обеих сторон. При этом можно и шовчик красивый "в лодочку" положить.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Weld
Одесса
14.04.2013 в 11:04:53
Tomkol написал : во избежание темоусадочных деформаций.
дублеры используются для усиления точек крепления петель
Аватар пользователя
пардус
Анапа
14.04.2013 в 12:17:54
Weld написал : дублеры используются для усиления точек крепления петель
Точно так, потому и варил сначала петлю, потом усиление добавочное
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
POG65
Сатка
14.04.2013 в 12:20:26
Считаю так же. У нас практически всегда с дублёрами навешивают петли.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
14.04.2013 в 13:59:52
пардус написал : потому и варил сначала петлю, потом усиление добавочное
Можно и наоборот....:)-но петлю вперёд полюбому.....;)
Делают ещё когда петлю в уголок ложуть...:)как в призму....
Аватар пользователя
Ionik
14.04.2013 в 18:23:53
Всем добрый вечер. С интересом читаю с самого начала, никак до конца не осилю, но это дело времени. Сейчас хочу получить совет. Собираюсь сварить лестницу на даче, на 2-й этаж. Вот задумался, ка получится прочнее, так или так или Как я понимаю, швы работают по разному, а как прочнее будет?
Аватар пользователя
Ionik
14.04.2013 в 18:32:37
Лестница будет что то типа этой
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2013 в 19:04:20
Ionik написал : Вот задумался, ка получится прочнее, так или так . Как я понимаю, швы работают по разному, а как прочнее будет?
используйте первый вариант, так будет практичнее
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Ionik
14.04.2013 в 19:51:20
Спасибо. Я изменил вопрос, добавил еще вариант: стык под 45 гр. Как такой вариант, правда, думаю, больше времени займет.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
14.04.2013 в 21:44:35
А что мешает как на фото сварить? один 90. второй 45 там же видно
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
DED
14.04.2013 в 22:17:07
Ionik написал : Лестница будет что то типа этой
С кучей опор и травмоопасными углами снизу!!?? Оно вам надо? А косоуры не устраивают??
Аватар пользователя
ASN
15.04.2013 в 00:44:07
DED написал : А косоуры не устраивают??
+1. Косоуры из профиля 60*60 или 80*4 и "подставки" из профиля 25*40. И будет все ровно и прилично. Без всяких угловатых, страшных хреновин.
Назад
