Sergi42
Sergi42
Кемерово
28.03.2012 в 21:18:54
7351 написал : Сколько раз предлагал прожечь отверстия - не соглашается
Умный, приятель.
chico63
chico63
Щелково
28.03.2012 в 22:50:23
7351 написал : Лет десять жарим шашлыки на мангале, примерно 900х450х300, из 4 или 5 мм стали,
Я следующий тоже хочу сделать из 5 мм стали . Только вроде глубины 300 мм не многовато ? Вроде у меня на моих предыдущих была 200 - 250 мм , 800х450 , емнип. Только у меня везде было по 2 уровня для шампуров + решётка съёмная для сковородок-кастрюль. Верхний уровень - на 10 см выше края мангала - очень полезная фишка , как и легкосъёмная крыша . Фото нету - всё у родни на даче. Теперь только на майские туда попадём, если будем шашлыки делать, может сфоткаю своё изделие - уже 3 года работает. Там только металл 2 мм, но какой был в наличии.Есть и рёбра жёсткости, ессно.
cccp62
cccp62
Рязань
28.03.2012 в 23:23:43
POG65 написал : Тоже хорошие помощники угловые. В наличии пока нет. Только собираюсь обзавестись.
Такие, как по ссылке- для столярки и сварки профиля не крупнее 15х15, чудес от них ждать не стоит, чтобы потом не жалеть...
cccp62
cccp62
Рязань
28.03.2012 в 23:24:44
POG65 написал : пункт приема металла (рядом с моим гаражом)
Опасное соседство....
cccp62
cccp62
Рязань
28.03.2012 в 23:26:02
chico63 написал : Я следующий тоже хочу сделать из 5 мм стали .
Хорошая заготовка- свая Ларсена либо двутавр 35К, проверено, не ведёт.
chico63
chico63
Щелково
28.03.2012 в 23:30:35
cccp62 написал : Хорошая заготовка- свая Ларсена либо двутавр 35К, проверено, не ведёт.
Я уже это слышал, только найти на улице или в магазе зело затруднительно приобресть кусок сантимов 80-90 от подобных профилей.:confused:
cccp62
cccp62
Рязань
28.03.2012 в 23:36:30
chico63 написал : найти на улице или в магазе зело затруднительно приобресть кусок сантимов 80-90 от подобных профилей.
Можно поискать на крупных стройках, только нести тяжело, 1 метр свыше 100 кг весит...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.03.2012 в 23:42:41
sanya1965 написал : я сверлил Ф16 обычной советской электродрелью 420Вт. за 15 лет прогорело дно, боковины разъехались, каждая на 30мм.
... а отверстия как новенькие! ;)
У меня в мангале отверстия только по низу боков. Но вижу, что нужно внутрь выше этих отверстий вложить колосниковую решетку. Необходимо это сделать потому, что промежутки между тлеющими головешками забиваются белым пеплом и это мешает нормальному тлению. А если слишком долго шашлык томить, то он пересыхает. Так что при случае на металлоломе подкуплю штуки три готовых чугуниевых печных колосника. И поддува немного будет (поскольку отверстий немного), и угли будут всегда чистые.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
28.03.2012 в 23:54:14
cccp62 написал : Можно поискать на крупных стройках, только нести тяжело, 1 метр свыше 100 кг весит...
У нас тут таких строек нету, да и не в том уже возрасте, чтобы по стройкам шариться. Гораздо культурнее приехать в магазин к знакомому продавцу и купить кусок 5 мм стали, можно там же и порезать его на нужные куски-заготовки, чтобы пупок не развязался при переноске :) . Тем более, что любительский мангал весом в 100 кГ - это уже некий перебор :a
7351
Донецк
29.03.2012 в 00:08:35
Tomkol написал : А если слишком долго шашлык томить, то он пересыхает.
Вот долго томить у нас точно не получается - сначала шампуры быстренько, потом или крылья или рыба в сетках для гриля - стол в трех метрах от мангала стоит - как-то отработанная процедура уже. Брат приятеля как раз металлоломщик - у него на пунктах чего только не бывает и мангал этот оттуда.
29.03.2012 в 05:14:45
spilb написал : Я исхожу из того, что я лет пять или шесть эксплуатировал мангал из металла толщиной 2 мм. Эксплуатировался этот мангал каждый год с весны до осени чуть ли не каждый день и ничего не повело,
Замечал если в мангал ложишь просто дрова то поведет, если пользуешься древесным углем он дольше остается ровным.
