POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 16:37:28
Andrej Eirig написал : сила тока и качество электродов не маловажный фактор
И напряжение сети.;)
Andrej Eirig написал : мы тут выскажем свое мнение
А как же иначе.;)
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 16:40:26
Tomkol написал : Попробуйте использовать плавящие свойства электродуги и сначала ею разогревать основной металл деталей до такого состояния, что его поверхность начинает плавиться и становится полужидкой, а уже во вторую очередь туда попадет расплавленный металл электрода. Вот тогда они сольются в единое целое, а шлак выдавится поверх шва.
Прямо белке в глаз. О чем я и хотел сказать. Для первого прохода колебательные движения только для этого самого перемещения металла. Зависит от толщин и ...
Tomkol
Tomkol
Прага
03.04.2012 в 16:53:09
POG65 написал : Зависит от толщин и ...
... естественно плавить нужно так, чтобы дырок не наделать.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 16:56:28
Tomkol написал : ... естественно плавить нужно так, чтобы дырок не наделать.
Тезке привет!;) А "пару" прожогов все-таки надо сделать сознательно... А потом, стараться недопрожигать;)
7351
Донецк
03.04.2012 в 17:02:29
Tomkol написал : Вот тогда они сольются в единое целое, а шлак выдавится поверх шва.
Формируете "сварочную ванну" из расплавленного металла обеих свариваемых кромок и расплавленного металла электрода, а потом ведете эту "ванну" в нужном вам направлении, со скоростью, определяемой скоростью плавления кромок свариваемых деталей и нужной Вам величиной "сварочной ванны", которая, в свою очередь, определяет ширину шва. (выпендрился :) )
Melya
Melya
03.04.2012 в 17:11:37
Andrej Eirig написал : сколько примерно длина дуги, то есть от кончика электрода до свариваемого изделия ? дугу не кидает то влево то право или на одну из сторон?
:confused: не знаю не знаю, отопление не любит огрехов
Примерно по расстоянию 5мм! Да отопление штука ответственная, если не наловчусь варить внутренние швы то надо будет покупать тройнички, уголки и варить стык в стык, это я могу)
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 17:12:54
7351 написал : а потом ведете эту "ванну" в нужном вам направлении, со скоростью, определяемой скоростью плавления кромок свариваемых деталей и нужной Вам величиной "сварочной ванны", которая, в свою очередь, определяет ширину шва.
Отпал сам по себе вопрос:
  • как все-таки надо... углом веред или углом назад...:cool: Краткому ответу:+1;) как, собственно, и автору оного:o
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 17:16:09
Melya написал : Примерно по расстоянию 5мм!
Один дяденька... Что-то связано с рыбалкой (по фамилии;)) говорил верно. ОГ - топить его (опираться на обмазку) и не вести процесс слишком быстро.
Melya
Melya
03.04.2012 в 17:19:40
Вообщем когда буду заниматься сваркой труб постараюсь фото наделать, пообсуждаем.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.04.2012 в 17:24:49
POG65 написал : А "пару" прожогов все-таки надо сделать сознательно...
При сварке углового шва у меня прожоги получались только когда тонкостенную профильную трубу варил. А если катанные полосы или уголок, то не получалось даже когда очень хорошо металл грел.
Кстати, свой новый аппарат в режиме ММА пока еще не удосужился попробовать. Может где-то на днях вечерком в гараж заеду, испытаю как он с УОНИИями дружит. Хотя, по отзывам о нём уверен, что не подведет.
Melya
Melya
03.04.2012 в 17:28:31
Melya написал : Подскажите пожалуйста почему не всегда провариваеться внутренний стык? На рис.1 я изобразил как должно получаться, а на рис.2 как часто получаеться у меня..
УОНИ специфические электроды..
