sanya1965
sanya1965
12.04.2012 в 10:48:34
Malevich написал : Если дверь Хаммерайтом-металликом покрасить, так особо и не заметно будет: он слегка фактурный.
А если Поли-Хаммерором, то втрое дешевле http://poli-r.ru/catalog/series/30.html
Tomkol
Tomkol
Прага
12.04.2012 в 10:54:48
Вчера уже товарищ забрал из моего гаража тот мой первый инвертор, который я ему продал. Напоследок поварил и старым, и новым. Заметна разница в поджиге электрода и силе дуги. Старый инвертор варил лучше, швы клал ровнее, однороднее. Видимо это связано с тем, что он был предназначен именно для сварки электродами. А новый инвертор в первую очередь заточен для сварки полуавтоматом - видимо характеристика дуги у него еще более крутопадающая.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
12.04.2012 в 11:00:34
Tomkol написал : Вчера уже товарищ забрал из моего гаража тот мой первый инвертор, который я ему продал.
Теперь своего Престижика не продам. Будет мобильной машинкой. Места много не занимает.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
12.04.2012 в 11:16:43
Уважаемые подскажите как правильно сварить простой мангал для дачного использования. Есть лист металла 2-3 мм на ножки планирую арматуру или обрезки труб. Интересует как сварить сам ящик чтобы при сварке не повело лист и он был более менее ровный и какие приспособления нужно при этом использовать . Размеры будут высота 25 см длина 70 см ширина 40 см.
пардус
пардус
Анапа
12.04.2012 в 11:31:51
pavdenv написал : Уважаемые подскажите как правильно сварить простой мангал для дачного использования. Есть лист металла 2-3 мм на ножки планирую арматуру или обрезки труб. Интересует как сварить сам ящик чтобы при сварке не повело лист и он был более менее ровный и какие приспособления нужно при этом использовать . Размеры будут высота 25 см длина 70 см ширина 40 см.
Размечаете заготовку дна+ с широкой стороны 2*25(для стенок) , по линии сгиба стенок надрезаете примерно до половины толщины, сгибаете. Вырезаете две недостающие торцевые боковушки и ввариваете их на положенные места. Сварка можно сказать по минимуму, только боковушки:) Потом привариваете ножки. Можно по верху надрезы сделать для шампуров
Viva la KUBAN!!!!!
Tomkol
Tomkol
Прага
12.04.2012 в 11:32:59
POG65 написал : Теперь своего Престижика не продам. Будет мобильной машинкой. Места много не занимает.
А что - полуавтомат такой уж прямо большой?
pavdenv написал : как сварить сам ящик чтобы при сварке не повело лист
Сначала точечными прихватками. Потом по верхнему периметру какой-нибудь усиливающий пруток или уголок в качестве ребра жесткости, а уж потом проваривать сплошные швы. Причем лучше двоечкой, чтобы меньше тепловложение было.
POG65
POG65
Сатка
12.04.2012 в 11:35:49
Tomkol написал : А что - полуавтомат такой уж прямо большой?
Наверное как три Престижика.;) У него механизм подачи внутри (под 5 килограммовую шпулю).
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
12.04.2012 в 11:49:59
Tomkol написал : Вчера уже товарищ забрал из моего гаража тот мой первый инвертор, который я ему продал. Напоследок поварил и старым, и новым. Заметна разница в поджиге электрода и силе дуги. Старый инвертор варил лучше, швы клал ровнее, однороднее. Видимо это связано с тем, что он был предназначен именно для сварки электродами. А новый инвертор в первую очередь заточен для сварки полуавтоматом - видимо характеристика дуги у него еще более крутопадающая.
Вы при сравнении не пробовали "поиграться" регулировкой жесткости? Очень сильно влияет на поджиг.
Malevich
Malevich
12.04.2012 в 12:04:06
pavdenv написал : лист металла 2-3 мм на ножки планирую арматуру или обрезки труб.
Уголок просится; на нём же и сварить углы. Двойка прогорает достаточно быстро, ну да то зависит от интенсивности использования. Про вторую жизнь духовок/противней уже советовал, так ещё один вариант для поклонников б/у (к коим и сам отношусь:)): чугунная раковина из раньших времён - редко, но пока встречаются. Они, как правило, глубокие, но можно ещё снабдить верхним периметром из уголка. В уголках узкие вертикальные пропилы: под витую часть шампуров. Желательно предварительно сунуть в костёр - на предмет обследования профпригодности. Эти же раковины, ,будучи обмазаны снаружи цементно-торфо-пигментной смесью, используются в качестве контейнеров для садовых однолетников.
sanya1965 написал : А если Поли-Хаммерором...
Спасибо, постараюсь запомнить.
sanya1965
sanya1965
12.04.2012 в 12:16:18
Malevich написал : Спасибо, постараюсь запомнить.
там жираф запоминающийся http://altius.fis.ru/bigformat/10127248.jpg
sanya1965
sanya1965
12.04.2012 в 12:19:04
POG65 написал : Теперь своего Престижика не продам..
это правильно. после этих выходных я доделаю свой Престиж-164 с глубоким апгрейдом и буду хвастаться..... нагнетаю, так сказать, предчувствия......
