Hammerfall92,
Считать полезно,конечно.
Но у Вас всё под рукой,включили и попробовали,сравнили без удлинителя.
Поварили,попробовали рукой нагрев смотанного.
Всего делов-то. :)
17.04.2012 в 23:03:20
Hammerfall92,
Всего делов-то. :)
18.04.2012 в 10:03:38
Hammerfall92 написал : Сейчас проверил, потеря на удлиннителе не более 2х-4х вольт(мерил китайской цешкой).
И нагрузку хорошую подключали ? Чтобы быть уверенным, надо подключить , например, обогреватель киловатта на 2-3 и промерять.
18.04.2012 в 10:41:39
Hammerfall92 написал : Привет всем, у меня вопрос. Приобрел недавно удлиннитель Пвс 3х1,5мм2 40 метров.. перед покупкой думал для инвертора (Ресанта саи 160 sh25) будет самое оно, но! теперь беспокоюсь что 1.5 маловато будет.. помогите развеять сомнения...
Я вот на 30 метрах сомневаюсь, хватит ли 2.5 или взять 4.
1.5 даже не рассматривал
18.04.2012 в 10:45:12
Dancb написал : Я вот на 30 метрах сомневаюсь, хватит ли 2.5 или взять 4.
У меня переноска 50м, медь 2,5 квадрат. Хватает. Ничего не греется.
18.04.2012 в 10:49:52
POG65 написал : У меня переноска 50м, медь 2,5 квадрат. Хватает. Ничего не греется.
Дело то не столько в нагреве переноски, сколько в просадке напруги - будет ли варить нормально инвертор с длинной переноской или будет одна морока, а не работа.:confused: Ты же сам это уже проходил ;) Или уже подзабыл про свою гаражную ...:scare
18.04.2012 в 10:59:05
chico63 написал : Дело то не столько в нагреве переноски, сколько в просадке напруги - будет ли варить нормально инвертор с длинной переноской или будет одна морока, а не работа.
Дак это от инвертора по большей части зависит. На первом вводе (старом) ни тот ни другой так и не работают. На новом - любой, только электроды подавай... ПА (в паспорте) остается работоспособным от 187 вольт, а престиж, наверное при таком напряжении не сможет, видимо не расчитан на это. Или что-то я не так понял...
18.04.2012 в 11:11:02
POG65 написал : Дак это от инвертора по большей части зависит.
Олег, это уже следствие. А изначально надо ПРИЧИНУ устранять - то есть похабненькую сеть. Которую чел сам себе может организовать саморучно - просто пожлобствовав на нормальный провод небольшой суммы, а потом ломать себе голову- ПОЧЕМУ его инвертор нифига не варит нормально. У нас в гараже, например, до щитовой от моего гаража метров 30 алюм. кабеля, сечением квадратов 10 наверное ( если увижу электрика своего , спрошу поточнее ) Так вот у меня просадка при постоянной нагрузке в 3-3.5 квт всего 8-9 вольт, это при 228-229 В на холостую обычно. Поэтому мой гусь и варит более-менее прилично, хотя УОНИИ всё-равно не жалует, наверное ХХ маловат всё же.
18.04.2012 в 11:22:51
chico63 написал : Олег, это уже следствие. А изначально надо ПРИЧИНУ устранять - то есть похабненькую сеть.
Согласен. Видимо я свою картину в уме держу... На первый ввод хоть от экскаватора кабель поставлю, толку не будет... Причина раньше по цепи... А на второй ввод еще 50-метровую переноску кину и уверен, что смогу варить обоими инверторами. У меня такая же ситуация на даче.;)
18.04.2012 в 12:35:05
Tomkol написал : В размотанном виде переноска не столько греется, сколько садит напругу.
Понятное дело. В моем случае просадки видимо не критичны.
18.04.2012 в 12:45:23
chico63 написал : до щитовой от моего гаража метров 30 алюм. кабеля, сечением квадратов 10 наверное ( если увижу электрика своего , спрошу поточнее ) Так вот у меня просадка при постоянной нагрузке в 3-3.5 квт всего 8-9 вольт, это при 228-229 В на холостую обычно.
А у меня от щитка на столбе и до гаража 10 метров АВВГ-провода сечением 10 мм.кв. И толку? Напруга обычно 205В в лучшем случае. А по вечерам и до 190 опускается, и ниже бывает (без нагрузки).
chico63 написал : мой гусь и варит более-менее прилично, хотя УОНИИ всё-равно не жалует, наверное ХХ маловат всё же.
А какое у него напряжение ХХ ?
Сытый конному не пеший!
18.04.2012 в 13:05:01
Tomkol написал : А какое у него напряжение ХХ ?
У фубагов чем больше возможностей по току-тем меньше ХХ,(если посмотреть всю его линейку)как наверно и у всех.... :) У 170-72В.Дросселёк -гады-на выходе зажали...;)
