ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.04.2012 в 07:58:47
UmWW написал : глаза разбегаются от предложения
Ценовой диапазон примерно одинаковый-вот и параметры масок схожи....Только у КОРУНД2-питание комбинированное-это наверно +....:) (имхо)А тёзка-POG65-прав,по маскам есть отдельные темы...тама более конкретнее объяснят и раскажут...:)
sanya1965
sanya1965
16.04.2012 в 12:08:34
chico63 написал : Вот на днях буквально именно так и делал - правой держак, а левой придерживаю и направляю точно конец электрода.
я пользуюсь держалкой для электрода, это дубовый брусочек D20мм L20мм с отверстием 4мм. когда железа наворочаешься, потом кончик электрода прыгает и такая поддержка позволяет очень точно держать зазор дуги.
UmWW
UmWW
Лида
16.04.2012 в 18:41:26
POG65 написал : Вот здесь лучше посмотреть;)
спасибо за "прицел"!!!!
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 19:11:56
UmWW написал : спасибо за "прицел"!!!!
Там тоже нормальные парни. Худого не насоветуют;)
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 19:13:01
sanya1965 написал : я пользуюсь держалкой для электрода, это дубовый брусочек D20мм L20мм с отверстием 4мм.
Оригинально. Я тоже чей-то подумываю... Спасибо.;)
Hammerfall92
Hammerfall92
Чусовой
17.04.2012 в 21:54:02
Привет всем, у меня вопрос. Приобрел недавно удлиннитель Пвс 3х1,5мм2 40 метров.. перед покупкой думал для инвертора (Ресанта саи 160 sh25) будет самое оно, но! теперь беспокоюсь что 1.5 маловато будет.. помогите развеять сомнения...
IgArt
IgArt
Магнитогорск
17.04.2012 в 22:15:50
1,5 мм2 конечно маловато будет на 40 метрах, все зависит от вашей сети. Если она просаживается, да еще потери на удлинителе будут вольт 10-15, надо мерить. Моя Ресанта электродом ф2 "варила" при 185-190 в. Пробуйте, только ток не накручивайте на максимум. П.С. Катушку удлинителя лучше размотать полностью для охлаждения провода.
iii56
iii56
Оренбург
17.04.2012 в 22:29:30
Hammerfall92 написал : Привет всем, у меня вопрос. Приобрел недавно удлиннитель Пвс 3х1,5мм2 40 метров.. перед покупкой думал для инвертора (Ресанта саи 160 sh25) будет самое оно, но! теперь беспокоюсь что 1.5 маловато будет.. помогите развеять сомнения...
Если учесть, что плотность тока в медном проводнике - 6 ампер на квадратный миллиметр при длительной нагрузке, то 1,5 кв. мм. может длительно выдержать ток около 10 ампер. Это 2,2 квт. при напряжении в сети 220 вольт. Так как сварочный аппарат работает не постоянно, а периодично, то кабель Ваш свободно может пропустить до 10 амперов на кв. мм, т.е. для 1,5 кв. мм. около 15-16 амперов. Это примерно 3,3-3,5 квт. И то, если провод полностью растянут. Если же провод намотан на что-нибудь или чем-нибудь закрыт, то изоляция может поплавиться с вытекающими последствиями...
Hammerfall92 написал : для инвертора (Ресанта саи 160 sh25)
Сейчас посмотрел характеристики Вашего инвертора - при максимальном токе 22 ампер. Это значит, больше 80 ампер сварочного тока не стоит ставить. И регулярно контролировать степень нагрева удлинителя.
Hammerfall92
Hammerfall92
Чусовой
17.04.2012 в 22:50:33
Сейчас проверил, потеря на удлиннителе не более 2х-4х вольт(мерил китайской цешкой).Насчет размотать...понял,спасибо.
Спасибо откликнувшимся! ;)
valekc
valekc
17.04.2012 в 22:54:07
Hammerfall92,можно здесь посчитатьhttp://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Hammerfall92
Hammerfall92
Чусовой
17.04.2012 в 22:59:17
valekc Спасибо, интересная ссылка.
