02.06.2013 в 21:58:29
Я про это. А в профиле.. да.. возможно... ну и плюс температура.)
chico63 написал : То же самое и при резке листового материала, особенно если отрезать узкие полоски от листа, или резать профили вдоль.
02.06.2013 в 22:02:10
А я вот несогласен...с тем-что обязательно должно увести,если приваривать к профтрубе 60*60 трубу 40*20...
02.06.2013 в 22:28:04
ribakow.fthj написал : А я вот несогласен...с тем-что обязательно должно увести,если приваривать к профтрубе 60*60 трубу 40*20...
А я даже усугублю. Если бы было так, то в технологию сварки мет. конструкций пришлось бы вводить большие изменения. Прихватки нужно делать правильно и в правильной последовательности. Но если спросите как,то не скажу - недостаточно компетентен.:(
02.06.2013 в 22:37:42
Мэд Огурец написал : Я про это. А в профиле.. да.. возможно... ну и плюс температура.)
Вот, кстати, насчёт резки профильной трубы вдоль - края разреза могут зажать диск - надо обязательно клинышек вставлять или недорез оставлять - это как раз и есть они самые внутренние напряжения. Я постоянно с этой фигнёй сталкиваюсь, вот и буквально на прошедшей неделе резал и варил некие ( эксклюзивные ) изделия из уголка , полосы и профиля. Может потом попозже покажу в готовом виде, но пока это секрет ( от многочисленных конкурентов ) :confused:
02.06.2013 в 22:59:55
ribakow.fthj написал : . Но... и мы на коешто горазды...
Да вот и я к тому же: ну не верю я, что здесь не найдется хотя бы пары достаточно профессиональных сварных, чтоб объяснили,как правильно сварить эти две дол...е трубы
02.06.2013 в 23:05:43
А что это за глюк такой, что дублирует сообщение?:swoon
02.06.2013 в 23:15:07
Анатолий4 написал : ну не верю я, что здесь не найдется хотя бы пары достаточно профессиональных сварных, чтоб объяснили
найдуца канешна...но я не из них...:)Сожми струбцинками в нескольких местах...поставь прихватки и обвари потихоньку...:) Это вобщих чертах...
02.06.2013 в 23:36:41
Анатолий4 написал : Прихватки нужно делать правильно и в правильной последовательности. Но если спросите как,то не скажу - недостаточно компетентен.
Просто здравый смысл. Прихватки нужно ставить так, то бы не мешали расширению. По уму- от центра к краю.
02.06.2013 в 23:37:27
Анатолий4 написал : хотя бы пары достаточно профессиональных сварных
Вообще-то, это вряд ли объяснят сварные, даже профессиональные. Тут нужен инженер - металлург-металловед-материаловед.... или как там точно называется подобная специальность. И то не простой, а с большим опытом работы и желательно, начинавший свою работу ещё при СССР. У нас тут есть один такой товарищ ( из Сибири ), старожилы знают, на кого я намёкиваю.;)
03.06.2013 в 00:07:28
chico63 написал : И то не простой, а с большим опытом работы и желательно, начинавший свою работу ещё при СССР. У нас тут есть один такой товарищ ( из Сибири ), старожилы знают, на кого я намёкиваю.
Не знаю о ком идёт речь, но я начинал ещё при СССР и знаю, что существуют книжки, их ещё учебники для сварщиков называют, в которых чётко описан порядок постановки прихваток для большинства форм сварных соединений.
03.06.2013 в 00:49:27
Мэд Огурец написал : Прихватки нужно ставить так, то бы не мешали расширению. По уму- от центра к краю.
Неа. Для снижения эффекта "утяжки", лучше как раз, сначала края зафиксировать, потом, "половинить" последовательно, все получаемые "отрезки".
03.06.2013 в 07:53:29
Ну да. Я уже писал, что детали могут расширятся по разному. Если зафиксировать края, то одна деталь, будет сдерживать другую, тем самым повышая в последней внутренние напряжения.
ASN написал : Неа. Для снижения эффекта "утяжки", лучше как раз, сначала края зафиксировать,
Если делать что то типа бронедвери, при этом пользоаться не ПА, а ММА, то я бы настоятельно рекомендовал прихватывать лист от центра.
03.06.2013 в 07:57:15
Край-середина-другой край...затем посредине отрезков....;)
