POG65
POG65
Сатка
10.05.2012 в 11:31:44
Alexxus написал : Спасибо всем на добром слове!!!! Значит правильным путем иду...товарищи.
Ага;) Вчера нашел в гараже кислородный шланг. Кислородный баллон с дачи почистил и отдал товарищу. Договорился о заправке. Как ни крути, в штуку мне это улыбнется (350 руб. заправка и 650 за аттестацию). Теперь останется дело за проволокой. Даже не предполагал, что с обычной проволокой для ПА могут быть какие-то проблемы при приобретении....
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
10.05.2012 в 13:52:45
Alexxus написал : Не сразу понял про шланг... Если честно, я даже не знаю... Отопление от печки... Может старый хозяин для стравливания воздуха сделал. У меня проблема с отоплением только одна... В трех местах по швам подкапывает. В отпуске придется сливать все и подваривать....
Тоже обратил внимание на шланг!:)Но сразу подумал про воздухоспускник.Эстетика правда весьма пострадала... А кровать зачётная.И наверно реально прочная; не чета тем что Икея торгует - одноразовым (я одну выкинул).
aluma
aluma
10.05.2012 в 14:08:20
Alexxus написал : Значит правильным путем иду...товарищи.
Классно смотрится,респект!
Для полного кайфа,вместо фанеры,есть спец. основания под матрасы,типа таких http://namatrase.com.ua/karkas-krovati.html Нварное можно и самому из фанеры выгнуть.
sanya1965
sanya1965
10.05.2012 в 14:15:06
aluma написал : Для полного кайфа,вместо фанеры,есть спец. основания под матрасы,типа таких
про эту разводку для лохов написаны трактаты и диссертации. ТС, можно к каркасу добавить витые элементы. я очень надеюсь, что научусь их делать этим летом. тогда у конструкции появится объем и эффект эксклюзивной дороговизны.
DDT
DDT
Херсон
10.05.2012 в 14:18:24
aluma написал : Для полного кайфа,вместо фанеры,есть спец. основания под матрасы,типа таких http://namatrase.com.ua/karkas-krovati.html
Даже не думайте про такое "чудо". Брат купил новую кровать на таких ламелях - скрипят при любом мало-мальски резком движении. Сделано в Украине. Сказал, что пока пусть будет, потом выбросит ламели и положит ОСБ.
aluma
aluma
10.05.2012 в 14:29:41
DDT написал : Сделано в Украине.
Боже избавь от покупок поделок наших умельцев! :) Как-то триммер купил,совместный укр.-польский,двиг пропитан олифой,10 мин. работы,она потекла и заклинила подшипники. Китай который год без проблем.
POG65
POG65
Сатка
10.05.2012 в 14:31:14
aluma написал : Китай который год без проблем.
Мой китайчик пока также работает. Недавно заводил.
spilb
spilb
10.05.2012 в 22:47:00
Ребят, подскажите, а у электродов МР-3 (обмазка синяя такая), прочность шва выше чем у АНО-21? И такой же же вопрос про ОЗС-12.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2012 в 23:14:08
Alexxus написал : В трех местах по швам подкапывает. В отпуске придется сливать все и подваривать....
Я лично не пробовал, но видел, как варят трубы, заполненные водой. Может и Вам не стоит заморачиваться со сливанием?
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
10.05.2012 в 23:20:13
Tomkol написал : Я лично не пробовал, но видел, как варят трубы, заполненные водой. Может и Вам не стоит заморачиваться со сливанием?
Геморно, и без навыка лучше не пробовать, иначе будет большая насранная куча и все равно будет капать
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
10.05.2012 в 23:25:26
DDT написал : Даже не думайте про такое "чудо". Брат купил новую кровать на таких ламелях - скрипят при любом мало-мальски резком движении. Сделано в Украине.
Дело не только в скрипе. С подобными доп. эластичными элементпми сам матрас ( недешёвый весьма ) куда быстрее выйдет из строя. Имеется ввиду хороший пружинный матрас, особенно с отдельными пружинными блоками, несколькими слоями разных материалов поверх пружин, недешёвой обивочной тканью. Подобный матрас, тем более с несколькими разными зонами жёсткости ( могут быть и разными для каждой половины ) может стоить 30-40-50 тыров. Прикольно - купить дешёвую "подстилочку" с берёзовыми ламельками, чтобы быстрее угробить такой матрасик :D
