LB это просто супер но дорогие зараза
24.09.2009 в 20:24:36
24.09.2009 в 21:41:47
pacik написал : делать валик более широким и менее высоким
Если варить с отрывом,то ток обычно увеличиваю до 100А(если Ф трубы больше 108,то до 120) и валик получается в пределах нормы,но...Варим по аргону и на большом токе корень "давит" внутрь(на повышенных токах частота "чешуек" очень плотная, металл сильно разогревается,давление дуги существенное,скорость маленькая). Начало шва(и очередное окончание,хотя иногда ограничиваюсь простым выплавлением поры,если процесс идёт без паузы)) стачиваю на "нет".
pacik написал : Начало шва трубы более 108 рекомендую прогревать до красна резаком.
Насколько понял,для "горячего старта"?Не слышал,но на заметку возьму. 459 когда варил,то прогревается и от дуги-заполнение/облицовка/корень-аргон,а вот если варить РДС корень,то чтобы не зас..ть,это реально поможет.
24.09.2009 в 21:57:02
По поводу тёмных стёкол.Как то в далёкой молодости попало в руки о-о-очень тёмное стекло,номер я не помню,да и не знал его,а у меня тогда 3-ка стояла.Спросил у матёрого сварного:"для чего такое?",так он мне:"это,чтобы ночью варить".Тогда я счел это приколом-в такое и днём то нихрена не видать,не то что ночью.И вот судьба как то кинула меня в старатели и пришлось мне варить промприбор.Аврал,план горит,надо прибор в строй запускать,страна золото требует,а выход один-работать и по ночам.Так вот я просверкал ночь вертикальными швами в 3-ке,а днём,после смены,когда глаза чуть не вылезли, вспомнил я тот "прикол" и был мне урок на всю жизнь.Хотя у каждого свои уроки,понятия и мнения.
24.09.2009 в 22:07:35
варю что при хорошем что при плохом освещении а то и вовсе в потемках с одним светофильтром - разницы не замечаю и глаза не болят фильтр с3 хотя вру разница есть - при хорошем освещении обзор лучше
24.09.2009 в 23:56:20
Господа! А кто имеет опыт общения и может сказать что-либо об электродах ОК 53.70? (просьба носом в справочник не тыкать, ибо читал).:p
25.09.2009 в 08:27:02
animex написал : электродах ОК 53.70?
я такие у нас видел - есаб. производитель швеция. Судя по всему хорошие, потому как пачка 5 кг на 100 руб дороже чем LB стоит.
сам правда не варил, поэтому ничего не скажу
25.09.2009 в 10:10:33
animex написал : Господа! А кто имеет опыт общения и может сказать что-либо об электродах ОК 53.70? (просьба носом в справочник не тыкать, ибо читал
Есть опыт общения с представителями ESAB по поводу этих электродов. По их словам ОК 53.70 берут для сварки газопроводов и по качеству шведские ОК 53.70 не хуже LB. Правда те которые ESAB-СВЭЛ несколько хуже чем шведские. В быту посоветовали применять все-таки OK-46, т.к. они допускают наличие на свариваемых поверхностях ржавчины, влаги, кроме того ОК 53.70 нельзя варить вертикал сверху вниз, а ОК 46 можно. Еще, по их словам, питерские ОК-46 отличного качества, ничем не хуже шведских. В чем я и убедился лично - в сравнении с любыми МР и АНО это просто небо и земля.
25.09.2009 в 19:22:06
BelaZZ написал : ИМХО.На светлых стёклах различить металл/шлак намного сложнее
а мне так наоборот , разумеется если варить током >200а на С3 дуга будет перебивать своим светом все окрестности.
25.09.2009 в 21:14:25
BelaZZ написал : Если варить с отрывом,то ток обычно увеличиваю до 100А(если Ф трубы больше 108,то до 120) и валик получается в пределах нормы,но...Варим по аргону и на большом токе корень "давит" внутрь(на повышенных токах частота "чешуек" очень плотная, металл сильно разогревается,давление дуги существенное,скорость маленькая). Начало шва(и очередное окончание,хотя иногда ограничиваюсь простым выплавлением поры,если процесс идёт без паузы)) стачиваю на "нет".
Ставлю обычно 110-135 ампер зависит от напруги в сети, так научили в теплосети, каким режишь током тем и вари. Стараюсь обойтись без корня, тоесть гоню шов между кромками выгоняя его поверхность, но это если под ренген, так как очень любят они потом своими ренгенами тыкать типа есть поры внутри шва... А при таком способе получается очень плотный и красивый шов, согласен медленно, но если с корнем и последующей разделкой запиловкой, то по времени даже больше получается.... Тоже про вырезку начала шва - опятьже для ренгена, а то хрен знает выплавил пору или нет.... А корни аргоном это реально круто, вы не на атомной станции работаете???
25.09.2009 в 22:54:42
Понятно, откликнувшимся спасибо! А еще есть мнения по ОК 53.70?
26.09.2009 в 12:44:07
2 All: что касается светофильтра мое мнение непреклонно - пользоваться стеклами С-5 и ниже можно ТОЛЬКО если у сварщика уже посаженное,плохое зрение. Разумный минимум - С-6. считаю что нет смысла выпендриваться и использовать разные стекла для разных условий. Сколько себя помню использовал С-6(зеленый)и С-8(желтый) - никаких проблем НИКОГДА не было. Учите матчасть как говорится - есть соответствующий стандарт по стеклам.
