ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.05.2012 в 23:44:21
Yurgum написал : не дано :(...
а учиться же никогда не поздно, и не только железки сваривать... :)
POG65
POG65
Сатка
22.05.2012 в 05:43:25
пардус написал : лавки-качели делал с завитками из проф трубы 10 мм
А как гнуть? Греть?
пардус
пардус
Анапа
22.05.2012 в 08:08:04
POG65 написал : А как гнуть? Греть?
Греть, аккуратно гнуть, но лучше квадрат
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.05.2012 в 08:11:50
Я для навеса всё руками хнул-профтруба 20*40...
chico63
chico63
Щелково
22.05.2012 в 10:45:22
ribakow.fthj написал : Я для навеса всё руками хнул-профтруба 20*40...
Об коленку что ли гнул ? :a Как цирковые силачи :clapping Также инфа и для Андрея Эйриха - Вчера ездил на рынок, смотрел петли-капельки. Надо было мне ещё одну купить для комплекта. Так вот оказывается, что они только с виду одинаковые, а на самом деле могут быть разные , и не в лучшую сторону , к сожалению :( Точно такие же по виду и размеру самого профиля-капельки , имели штырь мЕньшего сечения ( примерно 9.5 мм вместо моих 11 ) и шарикоподшипник с мЕньшим отверстием. Также длина штыря была у них 37 мм вместо моих 41 :( Хорошо, что взял с собой свои петли для сравнения. Но всё-таки нашёл на рынке петли-капельки почти такие же точно, как и мои, только немного меньше была высота самого подшипника, но это не критично. Продавец сказал, что эти петли делает Кировский Завод. Правда не знает, какой точно и в каком Кирове. И ещё один сюрприз был - появились в продаже петли-капельки БЕЗ упорного шарикоподшипника, а с медной или бронзовой 2 мм шайбой в зазоре между половинками . Этот вариант отлично пойдёт на уличные двери или калитки :yu Пишу это всё здесь в сварочной теме именно потому, что эти петли можно ПРИВАРИВАТЬ удобнее и аккуратнее :yu любых других просто цилиндрических. Есть, как сказал мне продавец, вообще и более крупные размеры, чем 140х20, но они значительно дороже тех 100-140 р, что стоят вышеуказанные петли у нас на рынке. Жаль только, что нет в продаже отдельно упорных шарикоподшипников для этих петелек. Кстати, похоже и родные идут в комплекте БЕЗ смазки ! :mad: Так что инфа для всех - обязательно набивайте смазкой типа литола 24 или подобной эти подшипники при установке, через щель во внутреннем отверстии.
sanya1965
sanya1965
22.05.2012 в 12:34:01
chico63 написал : ....эти петли можно ПРИВАРИВАТЬ удобнее и аккуратнее :yu любых других просто цилиндрических.
ну разбаловали нас.... раньше цилиндрические просто подтачивали болгаркой по всей длине до образования ровной площадки шириной 5-7мм.... прижимали струбциной и варили.... сейчас, конечно, такое будут делать на фрезерном CNC с автоподачей СОЖ.....
chico63
chico63
Щелково
22.05.2012 в 12:42:19
sanya1965 написал : сейчас, конечно, такое будут делать на фрезерном CNC с автоподачей СОЖ.....
Вряд ли . Думаю, что сам профиль-капелька изначально делается по заказу на прокатном стане километрами и килотоннами, как и обычный профиль кругляк, квадрат или подобный. Затем просто режется на одинаковые куски по 65-67 мм. В них на сверлильном ( может с ЧПУ ) сверлятся отверстия под штырь, который потом на прессе запрессовывается в одну из половинок. Кстати, где-то видел оптовую цену на подобные петли = 44 руб/шт. Так что и Дёшево и Сердито ( удобно ) получается вполне.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.05.2012 в 14:51:30
А чем обычные петли с шариками плохи ? Делали с ними и тяжелые двери, и калитки из 3-ки. Только отверстия сбоку под смазку не забыть сделать с резьбой, под тавотницу или винт.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
22.05.2012 в 14:54:33
ГОСТ написал : Только отверстия сбоку под смазку не забыть сделать с резьбой, под тавотницу или винт.
А сверху или снизу незя маслёнки под шприц ??? :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.05.2012 в 14:58:28
ribakow.fthj написал : А сверху или снизу незя маслёнки под шприц ??? :)
Наверное, можно. Но мы сбоку посредине делали, чтобы можно было солидолом или другой густой смазкой мазать, и ей было одинаковое расстояние расползаться.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
22.05.2012 в 16:20:20
Alexxus написал : вот этого больше всего боюсь... кажется, что не получится так, как задумал... Первый раз все-таки.
кровать сварил, возможно боялся, но сделал же ведь :applause:, красиво получилось с творческим подходом
Der Kaffee mit den Sahnen
