05.10.2013 в 20:30:23
Savage написал : Вот в этом видео Я четко вижу ванну и не вижу шлака. Когда варю сам, ванну вижу только в первые секунды, потом ее захлестывает лавина красного шлака со всех сторон и ванна с дугой тонут в шлаке. Все, с этого момента перед глазами только переливающаяся как вспышки на солнце лужа шлака. Куда на видео девается шлак? Как дальше жить? :о)))
А Вы обратили внимание, что лучше всего видно ванну, когда Стив варит электродами типа 6010 и 6011 ? Чуточку хуже - 7018. И почти вообще не видно, когда используются 6013.
Сытый конному не пеший!
05.10.2013 в 20:38:07
Tomkol написал : типа 6010 и 6011 ? Чуточку хуже - 7018. И почти вообще не видно, когда используются 6013.
Ох, не по-русски как-то.. А по нашим аналогам? Хотя, конечно, можно и через гугл...
05.10.2013 в 20:51:17
DED написал : Началось всё с рекламы электродов
Рекламы я там в упор не увидел, но адекватности там на градус выше нуля! Спасибо! Супер!
05.10.2013 в 21:00:33
7351 написал : перестанете смотреть на дугу, а только на "ванну
Спасибо. Стал по такому алгоритму и получилось по-моему лучшее, чем було..
Что то совсем уж малый размер грузит...
05.10.2013 в 21:11:05
Tomkol написал : А Вы обратили внимание, что лучше всего видно ванну, когда Стив варит электродами типа 6010 и 6011 ? Чуточку хуже - 7018. И почти вообще не видно, когда используются 6013.
И не удивительно. 6013 - это аналог АНО-21. Я их ваще терпеть не могу по причине сильного шлакования, особенно двойка и 1,6.
05.10.2013 в 21:12:22
entin написал : Ох, не по-русски как-то.. А по нашим аналогам?
Е-6010 и Е-6011 - это электроды с целлюлозным покрытием. У них очень легкий и быстрозастывающий шлак. Потому и ванну так хорошо видно, и сверху-вниз очень легко шов укладывать. Но, во-первых, большинство сварочных инверторов этими электродами варить не могут. Во-вторых, в розничной продаже у нас их нету. А в-третьих, такая маркировка (классификация) "Е и четыре цифры" :) ставится и на отечественных пачках. Электроды АНО-21 и АНО-36 относятся к типу Е-6013 - вот у них шлак самый тяжелый и сварочную ванну Вы практически не увидите. Правда, а АНО-36 обмазка не чисто рутиловая, а с добавкой той же целлюлозы, и потому сварочную ванну немного легче различать, и сверху-вниз шов более-менее тоже можно варить.
А отечественный аналог Е-7018 - это электроды УОНИИ. Вернее, они относятся к типу Е-7015 или 7016 (не помню точно).
05.10.2013 в 21:13:53
Вот, с чипмейкера: E6010: электрод для вертикальной сварки на спуск с натриевой обмазкой, содержащей большое количество целлюлозы. Сварочная дуга создает большую силу распыления металла. Доступна односторонняя сварка, при которой шов образуется с обратной стороны. Он образует меньше окалины, тщательно удаляет шлаки, сглаживает чешуйчатость сварного шва и обеспечивает высокую скорость сварки. Наваренный металл обладает превосходными механическими свойствами, устойчивостью к образованию газовых раковин, а также трещиноустойчивостью. Он специально используется во всех положениях при сварке на спуск кольцевым швом в трубопроводах. Электрод действует в условиях постоянного тока и обратной полярности.
E6011: ГОСТ Э42 AWS E6011 ISO E430S16 Сварка конструкций из тонколистовых (толщина 1-3 мм) углеродистых сталей с временным сопротивлением до 410 МПа во всех пространственных положениях шва переменным током и постоянным током обратной полярности.
E6013: Электроды марки E6013 (аналог Ано-21, PRC) Является универсальным электродом, обеспечивающим высокие свойства наплавленного метала. Легко поджигаеться, в числе и повторно (не козерится). Сварка отличаеться понеженным тепловложением, что делает электрод привлекательным при сварке широких зазорав, особенно на монтаже. Широко приминяеться при сварке листов с гальваническим покрытием. нечувствителен к ржавчине и поверхностным загрязнениям. Рекомендуеться при сварке углиродестых конструкционных сталей, сталей для сосудов давлением с прочностью до 615 Мпа., судовых и мостовых сталей, буровых установок.
E7018: Для сварки особо ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей. УОНИ-13\55, 13/55У, 13\55 ММ. Электроды пригодны для сварки трубопроводов. Полученные сварные соединения обладают очень высокой пластичностью и ударной вязкостью: 190 и 250 Дж\см2при Т=20°С.
E7024: Для сварки особо ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей Для особо быстрой сварки и заделки стыков в горизонтальном положении и на плоскости. Окрашенные, загрязненные изделия, мосты, судостроение. Скорость сварки от 3,2-3,8 кг за час работы!
05.10.2013 в 21:18:29
Tomkol написал : А отечественный аналог Е-7018 - это электроды УОНИИ. Вернее, они относятся к типу Е-7015 или 7016 (не помню точно).
Е 7015 Е 7018 - с добавкой железного порошка в обмазку для высокого коэффициента наплавки; Е 7016 - с добавкой рутила в обмазку, для использования на переменном токе
05.10.2013 в 21:19:55
Garik_31 написал : И не удивительно. 6013 - это аналог АНО-21. Я их ваще терпеть не могу по причине сильного шлакования, особенно двойка и 1,6.
Та по поводу того, какие электроды лучше - рутиловые или основные, систематически копья ломаются. Вот буквально недавно тут
05.10.2013 в 21:20:23
Вот еще аналог УОНИ:
05.10.2013 в 21:24:51
Tomkol, Garik_31, 7351 Спасибо огромное.
05.10.2013 в 21:54:52
Garik_31 написал : Электроды марки E6013 (аналог Ано-21, PRC) Является универсальным электродом, обеспечивающим высокие свойства наплавленного метала. Легко поджигаеться, в числе и повторно (не козерится).
Ну, это китайцы (PRC) уже придумали название электродам, тождественное с их же типом. И верить их описанию слепо не надо. Есть нормально качества китайские, а есть такие, что и козыряют безбожно, и дугу рвут.
05.10.2013 в 21:55:57
05.10.2013 в 22:00:47
Tomkol написал : Ну, это китайцы (PRC) уже придумали название электродам, тождественное с их же типом. И верить их описанию слепо не надо. Есть нормально качества китайские, а есть такие, что и козыряют безбожно, и дугу рвут.
Бывает... Раньше брал Эргус китайские, написано было на пачке - аналог ОЗС-12. Не мог нарадоваться. Через примерно полгода ими уже варить было не возможно. Кроме матов никаких более эмоций не вызывали. Перестал их покупать.
05.10.2013 в 22:10:27
