Ansem
Ansem
Иваново
28.05.2012 в 10:31:18
А я вот вчера приваривал профильную трубу (40*20)к круглой трубе (около 55мм диаметром) И там где кромка к кромке (таки вырезал в круглой трубе проушину) продувается дырка на раз :-(. Тройкой при токе 60 А Двойкой около 50 (все по крутилке). Наверно надо угол поположе? тоесть держать электрод "попаралльльнее" заготовке? Там где угловой (да еще горизонтальный) шов тройкой УОНИИ получалось вроде более менее. МРками почемуто получалось ОЧЕНЬ много шлака (хотя железо зачищено было перед сваркой) А вот вертикальные швы да еще там где кромка - раз и дырка :-( Заваривал после. Подна$рал изрядно :-( Ну правда после болгаркой лишнее то снял.. Прям расстроился даже немного. Ну и частенько УОНИИ лип блин почему то очень сильно. Только коснешься сразу прилип. Даже дуга не пыталась зажечься. Ни тычком ни чирканием. Два электрода так испортил :-/
Всем удачи. Андрей
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 10:39:01
Alexxus написал : Люди..скажите. А имеет смысл вообще тут фотки свои выкладывать? Может не засорять тему?
Обязательно выкладывайте ! :clapping Иначе получается только болтовня :(
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 10:42:46
Ansem написал : Наверно надо угол поположе? тоесть держать электрод "попаралльльнее" заготовке?
И угол поменьше - так и типа шлак дугой сдувается в сторону. И если тонкий металл - варите с отрывом, точка на точку. Таким способом можно варить очень тонкий металл или заваривать отверстия.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.05.2012 в 10:48:28
Ansem написал : Ну и частенько УОНИИ лип блин почему то очень сильно. Только коснешься сразу прилип. Даже дуга не пыталась зажечься. Ни тычком ни чирканием. Два электрода так испортил :-/
А что за аппарат?
Ansem написал : А вот вертикальные швы да еще там где кромка - раз и дырка :-(
Вертикальный надо наверно ток поменее...там на пачках указано должно быть..
Alexxus
Alexxus
28.05.2012 в 10:56:58
spilb написал : А вот эти вот места вообще суперски выглядят. Как будто бы насквозь профильной трубы проходят.
Так и было задумано....
Ansem
Ansem
Иваново
28.05.2012 в 11:06:27
chico63 написал : И угол поменьше - так и типа шлак дугой сдувается в сторону. И если тонкий металл - варите с отрывом, точка на точку. Таким способом можно варить очень тонкий металл или заваривать отверстия.
Да Вот "варить с отрывом" почемуто както не получается. Толи паузы маловаты меж отрывов, толи еще что не так. Ну и пока в голове както не сложилась эта технология. Все кажется чтоне шов получится а куча точек кривых... Надо тренироваться.
ribakow.fthj написал : А что за аппарат?
Пико. Грешу естественно на кривые руки. Опыта мало. Очень. На двух электродах очень заметно было. На остальных приемлемо зажигалось. Все электроды были из одного пакетика...
ribakow.fthj написал : Вертикальный надо наверно ток поменее...там на пачках указано должно быть..
60 А для тройки наверно не очень большой ток?
Всем Удачи. Андрей.
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 11:18:43
Ansem написал : Да Вот "варить с отрывом" почемуто както не получается. Толи паузы маловаты меж отрывов, толи еще что не так. Ну и пока в голове както не сложилась эта технология. Все кажется чтоне шов получится а куча точек кривых... Надо тренироваться.
Вы тренируйтесь на 2.5 мм судиславских МР-3С и обязательно в маске хамелеоне. Шов из перекрывающихся наполовину точек будет ничуть не кривее сплошного ;) , а то и красивее куда - особенно угловые швы в труднодоступных местах. Следующая точка ставится с интервалом открытия светофильтра хамелеона - примерно полторы-две секунды , вплотную ( или с небольшим наездом ) к видимому красному пятну от предыдущей точки.
Ansem
Ansem
Иваново
28.05.2012 в 11:22:10
chico63 написал : Вы тренируйтесь...
Хамелеона нет, но секунды то интервала мне теперь известны :-) Буду при возможности обязательно пробовать.Спасибо за подсказки!
А точку долго делать? Столько же по времени сколько и отрыв?
Удачи Андрей
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 11:26:19
Ansem, купите обязательно хамелеона, они не слишком дорогие есть, в районе 1500 р, типа моего Фубага оптимы 11. Хотя лучше купить 9-13, и с плавными регулировками, а не с просто переключателями. Я все свои обычные маски ( штук 7 ) сейчас практически закинул в дальний ящик и не пользую . С хамелеоном удобнее и аккуратнее в тыщщу раз .
sanya1965
sanya1965
28.05.2012 в 11:27:19
Ansem написал : 60 А для тройки наверно не очень большой ток?
типичная ошибка, мало тока. для горизонтала тройке надо 90-110, для вертикала 80-90. я варил вчера много вертикальных, для Пико получилось 80А, для Блювелда 90А. и это при нормальной сети 220В. разницу объясняю огрехами потенциометра.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
28.05.2012 в 11:38:25
Тренируйтесь. Тем более дело это не сложное. Вот смотрите: немного провалили, совсем чучуть, пару секунд от силы, чтоб метал не провалить, разорвали дугу, немного ждем - в маске прекрасно видно(с хамелеонами отродясь дело не имел, всю жизнь както в класической масочке варю, хотя сколько я там поварил за жизнь, кила 3 электродов спалил и все ну и на полуавтомате 2-3кг проволочки ушатал), когда метал уже пристыл, но еще красный, то есть ванна закристаллизовалась но температура металла еще очень высока, и тут же сразу навариваете еще один маленький валик. Потом я обычно прохожусь дугой по всей заплатке, захватывая металл детали чтоб хорошо прогреть это место и немного снять напряжения, ну и если гдето были непровары то все проварится.
При определенном навыке вместо прожога/щели получается красивая гладкая бляшка.
Тренироваться можно просто: взяли кусок ненужного металла, прожгли электродом отверстие (ток на максимум и вперед) а потом тренируетесь затягивать этот дефект.
