chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 11:41:01
sanya1965 написал : и это при нормальной сети 220В. разницу объясняю огрехами потенциометра
И не только самого потенциометра ( шкалы ). Я вчера , например, тоже много варил, петли приваривал к дверке. У меня вообще цифровое табло, но прямо чувствуется, что иногда чуть подрезы идут и брызг побольше, а через несколько минут - ни подрезов и всё идеально. Это скорее всего сетевое напряжение плавает, хотя и немного, может несколько вольт, но чувствуется вполне. Сетевое имеется ввиду ОБЩЕЕ, а не просадка от инвертора именно у меня в мастерской. У нас рядом с ГСК 2 многоэтажных и многоквартирных ( квартир 800 всего ) дома, так чувствуется отлично, как люди приходят с работы часов в 6 вечера и сразу включают свет и другие эл.приборы. Особенно зимой заметно - приходится накручивать ( или наоборот уменьшать ) ампер 5-10 по индикатору.
Alexxus
Alexxus
28.05.2012 в 11:47:49
mar1lyn написал : немного провалили, совсем чучуть, пару секунд от силы, чтоб метал не провалить, разорвали дугу, немного ждем - в маске прекрасно видно(с хамелеонами отродясь дело не имел, всю жизнь както в класической масочке варю, хотя сколько я там поварил за жизнь, кила 3 электродов спалил и все ну и на полуавтомате 2-3кг проволочки ушатал), когда метал уже пристыл, но еще красный, то есть ванна закристаллизовалась но температура металла еще очень высока, и тут же сразу навариваете еще один маленький валик. Потом я обычно прохожусь дугой по всей заплатке, захватывая металл детали чтоб хорошо прогреть это место и немного снять напряжения, ну и если гдето были непровары то все проварится.
Все точно так я тоже делаю... и электрод очень полого к шву располагаю... и ток немного уменьшаю, а потом, когда прохожу заплатку ток увеличиваю.
Ansem
Ansem
Иваново
28.05.2012 в 11:49:03
chico63 написал : Ansem, купите обязательно хамелеона,
Ну скажем так, в планах (дальних, граничащих с мечтами) эта покупка конечно есть. Но откровенно дешевых я почему то боюсь хамелеонов... На "подороже" денег пока нет...
sanya1965 написал : типичная ошибка, мало тока.
Тоже так казалось (и залипание тому косвенное подтверждение). Убавил до 60 после пары дыр. Надо учиться варить с отрывом :-/
mar1lyn написал : Тренируйтесь. Тем более дело это не сложное.
Да, вчерашние работы показали, что надо тренировать этот способ. Вообще как то он не освоен. Спасибо за подсказки!
Всем Удачи. Андрей.
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 11:54:07
Ansem написал : Ну скажем так, в планах (дальних, граничащих с мечтами) эта покупка конечно есть. Но откровенно дешевых я почему то боюсь хамелеонов...
Фубаг оптиму берите - вполне нормальная маска и стоит по-божески. Бояться не надо, там в любом случае есть защита от ультрафиолета и инфракрасного излучения. А вот чтобы работалось комфортнее и меньше нагрузка на зрение была - надо делать хорошую подсветку места сварки .
Мыло
Мыло
28.05.2012 в 12:20:40
chico63, спасибо за простое описание метода сварки с отрывом в #19639 . Сам пришел к такому же ( ну почти такому же) способу после того как намучался с трубой 40*20. Электрод LB52U 2,5 и Basic ONE 2.5 (сравнивал), а 3-ой МР-3С нормално; А, Вы убедили меня в том что двигаюсь в нужном направлении.
p.s. первая маска как раз фубаг оптима 11.
sanya1965
sanya1965
28.05.2012 в 12:31:56
chico63 написал : Фубаг оптиму берите - вполне нормальная маска и стоит по-божески.
кстати, мне она очень понравилась в новом варианте (покупал другу недавно). у меня старая серия с двумя крутилками внутри, пластик глянцевый. в новой серии крутилки заменили движковыми регуляторами, а пластик благородного матового цвета. светофильтр тот же, очень надежный.
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 13:08:53
sanya1965 написал : кстати, мне она очень понравилась в новом варианте (покупал другу недавно). у меня старая серия с двумя крутилками внутри, пластик глянцевый. в новой серии крутилки заменили движковыми регуляторами, а пластик благородного матового цвета. светофильтр тот же, очень надежный.
Я смотрю сейчас на фубаговский БЛИЦ-Визор.http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2972/item_48310/ У него и стёклышко побольше и всё остальное есть, главное, что и вроде насчёт запотевания они что-то улучшили. Да и цена в 3-3.5 тыра вполне обоснована, на мой взгляд. А вот если больше - для любителя вряд ли имеет смысл покупать такую маску. Для профи, конечно, лучше настоящую профмаску от кемппи или эсаба или ещё кого брендового, но стоят они - сами знаете :eek:
Да, покупали, случаем, не во Всехинструментах ?
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 13:18:12
Мыло написал : А, Вы убедили меня в том что двигаюсь в нужном направлении.
Попробуйте именно теми электродами , что я упоминал там, варить любые тонкостенные профили - идеальный вариант. Я ими варю в 80 % случаев. Кстати, насчёт направления - варю обычно слева направо . Так вообще идеально всё видно. Вот недавно писал, что при обварке стальной двери по контуру пришлось положить всего примерно 3200 точек одна-к-одной. Так не слишком то и устал.
chico63
chico63
Щелково
28.05.2012 в 13:37:10
Ansem написал : А точку долго делать? Столько же по времени сколько и отрыв?
Примерно секунда-полторы. Если подольше - то наплавляется больше металла и точка получается пошире и повыше, а если покороче - то поменьше металла накапывает. Если значительно дольше держать дугу - проплавится дырка, пэтому время зависит и от толщины металла. В общем, пробуйте и научитесь . Мелкие раковины после шлифовки болгаркой я тоже заливаю точками. После окончательной шлифовки получается как будто цельная деталь вообще без признака сварки снаружи.:yu
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.05.2012 в 14:05:44
chico63 написал : С хамелеоном удобнее и аккуратнее в тыщщу раз .
Абсолютно верно !
Tomkol
Tomkol
Прага
28.05.2012 в 20:23:54
ГОСТ написал : Абсолютно верно !
Одно "но" - через обычную маску видно четче (если правильно подобрано стекло под светочувствитеьность своих глаз).
Сытый конному не пеший!
