ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.06.2012 в 23:44:08
chico63 написал : Как раз в этом ничего удивительного нет - резать газом быстро, тихо и очень дёшеГо.:yu Поэтому и используют на многих металлобазах именно газ, а не монтажные пилы. Конечно, рез грубоватый , начистовую надо дорабатывать болгарином.
Дешево разве ? Вроде же газ сейчас сильно подорожал ?
Корабел
Корабел
12.06.2012 в 23:45:56
Это да! Только говорят, некоторые режут как скальпелем - относительно чисто :)
пардус
пардус
Анапа
12.06.2012 в 23:46:36
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
12.06.2012 в 23:47:53
ГОСТ написал : Дешево разве ? Вроде же газ сейчас сильно подорожал ?
Дешев, дешево, баллона газа на долго хватает
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
12.06.2012 в 23:49:43
пардус написал : Только листы ведет по дурному!
Листы на метбазах обычно вообще не режут, а "вешают" целиком ;) А вот хлысты 11.7 или 6 м практически везде режут газом. Ну полсантима- сантиметр обрезаю болгарином. Один раз брал кусок листа 4 мм - его отрезали газом. Хорошо, что предусмотрительно взял ширину на 20 см больше. Вот в этой зоне пошёл немного волнами лист. Но дальше - всё нормально. Тот кусок листа теперь является столешней на моей Консольной дисковой пиле .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.06.2012 в 23:51:44
пардус написал : Дешев, дешево, баллона газа на долго хватает
Сегодня как раз вечером был на СТО и там жаловались, что газ дорогой сейчас и на много не хватает. Вот и вспомнил. Про цены не спрашивал, не в курсе, т.к. оно меня не касалось.
chico63
chico63
Щелково
12.06.2012 в 23:52:57
Всё равно гораздо дешевле, чем покупать Отрезные диски на монтажку или болгарку. А главное - быстро и ТИХО - жалуются обычно окружающие на шум. Базы у нас тут в округе обычно открытые пространства, да ещё и окружённые многоэтажными жилыми домами
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.06.2012 в 23:54:55
chico63 написал : Всё равно гораздо дешевле, чем покупать Отрезные диски на монтажку или болгарку. А главное - быстро и ТИХО - жалуются обычно окружающие на шум. Базы у нас тут в округе обычно открытые пространства, да ещё и окружённые многоэтажными жилыми домами
ааа... а я про обычную нормальную работу газосварщика подумал...
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2012 в 00:51:41
Корабел написал : Нужно только знать расчётную величину деформации. Как посчитать, к сожалению, пока не знаю.
Наверное идеально точно можно упредить деформацию только при производстве большого количества однотипных конструкций с помощью автоматической сварки, предварительно испортив несколько. Т.е. методом тыка.
А при ручной сварке вмешивается настолько много факторов, что упредить можно только приблизительно. Ведь нельзя заранее предугадать, насколько сильно будет прогрет металл. Ну пусть на шкале выставлены одни и те же амперы, но напруга в розетке и мощность сети сегодня одни, а завтра другие, сам металлопрокат тоже по-разному может деформироваться, пруток электродов разных партий выпуска тоже может иметь разный состав. Как всё это заложить в формулу расчетов?
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
13.06.2012 в 01:15:54
Tomkol написал : Как всё это заложить в формулу расчетов?
РДС - это интуиция, помноженная на опыт, т. е. чисто подсознательные действия, имхо. То нормально, само "получается", то никак - крепко, но не красиво, при одних и тех же электродах. А вот на ненужных железках, как правило, швы намного лучше по виду получаются :)
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2012 в 01:22:56
7351 написал : А вот на ненужных железках, как правило, швы намного лучше по виду получаются
Однозначно! И кажется я понял причину: мы не боимся на ненужных железках дырок наделать и даём току более, чем обычно ставим при сварке ответственной железяки. И этого оказывается достаточно для того, чтобы шлак всплыл наверх, а металл прутка растекся под ним и слился с металлом железяки в одно единое целое.
