17.01.2014 в 10:14:54
Уважаемые гуру, подскажите. Бывает, что электрод подлипнет. Срабатывает антистик, но электрод остается слегка прихвачен к металлу. Вопрос: нужно ли торопиться с его отрыванием, или отрывать/отламывать можно никуда не спеша? Вопрос возник при переходе на винтовой держак. На пассатижах я всегда дергал после прилипания - либо отломится от металла, либо в крайнем случае из держака выскочит. А из этого не выскакивает. Надо быстро, или зря дергаю, можно покачать-отломить?
17.01.2014 в 11:36:01
box415 написал : Надо быстро, или зря дергаю, можно покачать-отломить?
Думаю, всё зависит от того, насколько корректно на Вашем сварочнике антистик срабатывает. Если после сработки антистика электрод остывает, то наверное можно спокойно дождаться, когда место прилипания охладится и станет хрупким, позволив легко отломить электрод. А еще можете прищепку массы снимать, а уже потом электрод отламывать.
Сытый конному не пеший!
17.01.2014 в 11:45:45
Если подождать 3-4 секунды, дав металлу остыть, то отламывается очень легко. Инверторнику по барабану - хоть через полчаса отламывайте. Чтобы меньше "липло" - задержите электрод на месте поджига с зазором (длиной дуги) 4-6 мм, на 1,5-2 секунды, а потом укорачивайте дугу и перемещайте электрод по шву.
17.01.2014 в 12:23:06
Спасибо, понял, торопиться некуда.
17.01.2014 в 13:34:28
Мэд Огурец написал : По чудному стечению обстоятельств , оказался знакомый тоговец плазморезами))) Завтра приедет на демонстрацию. [...]
И как прошли пробы?
P.S. А, уже увидел на
17.01.2014 в 14:29:55
Решил потренироваться и сварить к весне мангал... Возникло два вопроса: 1) Что ставить на борта в качестве усиления - пруток (скажем, 12х12) или проф. трубу (например, 30х10)? Что лучше будет удерживать борт от выгиба? 2) На виденных мною мангалах, усиление приваривалось стежками к внешней стороне борта. Стежки видны и нарушают мое представление о прекрасном:) Борта буду делать из листа толщиной 5мм. Что думают знающие люди по поводу электрозаклепок? (Т.е. просверлить лист сверлом 6мм, раззенковать с внутр. стороны и приварить пруток/трубу усиления через это отверстие изнутри) Насколько велики шансы, что при выгибе листа поотрывает электрозаклепки?
17.01.2014 в 14:48:12
alk2alk написал : Что ставить на борта в качестве усиления - пруток (скажем, 12х12) или проф. трубу (например, 30х10)? Что лучше будет удерживать борт от выгиба?
Я уголком усиливал, приложив его обеими полками к стенке
17.01.2014 в 15:23:58
Tomkol написал : Я уголком усиливал, приложив его обеими полками к стенке [...]
Да, я о таком тоже думал: усиление и направляющая для ручек/основ столешен. Но в уголок войдут тогда только прутки. Вот я и задумался - а не сделать-ли основу столешен из профтрубы, но тогда и усиление/направляющую надо делать из бОльшей профтрубы-же. По аналогии с тем, что на изгиб труба прочнее сплошной катанки, мне кажется, что профтруба на усиление должна быть не хуже просто квадрата. Но вдруг у кого есть иное мнение, основанное на практическом опыте..?
17.01.2014 в 17:07:57
alk2alk написал : но тогда и усиление/направляющую надо делать из бОльшей профтрубы-же.
А что мешает, сделав основы столешен из профтрубы, приварить к ним отрезки прутков, которые будут вставляться в уголки?
В принципе, каждый в итоге сам придумывает свою конструкцию, даже взяв за основу чужую :). Уверен, что и у Вас получится свой оригинальный вариант. Только не забудьте потом поделиться идеями.
17.01.2014 в 17:38:46
Tomkol написал : А что мешает, сделав основы столешен из профтрубы, приварить к ним отрезки прутков, которые будут вставляться в уголки?
Можно, но чтобы прутки не вывалились случайно, их надо делать или длинными, или фиксировать каким-то штырем. Для выдвижных столешен из профтрубы (или уголка, как у вас) пока есть мысль попробовать сделать их с внутренним упором, так, чтобы вынуть их было нельзя совсем.
Tomkol написал : Только не забудьте потом поделиться идеями.
Поделюсь, если получится то, что не совсем стыдно будет показать (т.к. это еще и продолжение учебы у меня будет).
Пока задумывается нечто, являющееся некоей комбинацией идей отсюда (особенно - с двух последних):
17.01.2014 в 20:15:28
alk2alk написал : Для выдвижных столешен из профтрубы (или уголка, как у вас) пока есть мысль попробовать сделать их с внутренним упором, так, чтобы вынуть их было нельзя совсем.
Сделайте откидные, на петлях.
Я-то свой мангал старался делать по-возможности не тяжелым, чтобы легко можно было вынести из сарайчика, а потом обратно сложить, и чтобы он там не особо много места занимал. А у Вас, судя по планируемой толщине стенок, будет более стационарная конструкция?
17.01.2014 в 20:25:47
Tomkol написал : Сделайте откидные, на петлях.
Томкол,а почему на твоем мангале дырок сбоков нет,а оне снизу....так лучше штоль ?
17.01.2014 в 20:33:40
Доброго времени суток, господа-товарищи! За десять вечеров осилил прочтение всех страниц форума. Информации - море, и вся полезная! Начитавшись: попробовал жечь УОНИ 13/55. Конечно, зажигаются потруднее чем ОК 46.00, зато шов красивый. Запасся магнитными уголками. Весной буду варить забор, двои ворот и две калитки - пригодятся. Опыт сварщика у меня минимальный. Друг -дефектоскопист 6 разряда увидев мои "поделки" поморщился и резюмировал: если руками нельзя оторвать, значит приварено.;)
17.01.2014 в 21:14:30
ДальВО написал : Доброго времени суток, господа-товарищи! За десять вечеров осилил прочтение всех страниц форума. Информации - море, и вся полезная! Начитавшись: попробовал жечь УОНИ 13/55. Конечно, зажигаются потруднее чем ОК 46.00, зато шов красивый. Запасся магнитными уголками. Весной буду варить забор, двои ворот и две калитки - пригодятся. Опыт сварщика у меня минимальный. Друг -дефектоскопист 6 разряда увидев мои "поделки" поморщился и резюмировал: если руками нельзя оторвать, значит приварено.;)
Ничево...все будет отлично современем...а что у вас за аппарат
17.01.2014 в 21:46:50
а что у вас ща аппарат?
Telwin Tecnica 165
