Сварка углов процесс коварный и каждый борется с этим в силу своих опыта,мастерства и возможностей.Из своей практики могу посоветовать следующее.Начинать сварку не из самого угла,а за 30-40 мм до него.Зтем ведём в сторону угла,завариваем его и движемся далее по направлению.Смысл в том,что начав варить до угла,мы разогреваем и металл и электрод,в результате меньше зашлаковка в проблемном месте.Ток-максимально большой для этих параметров-Ф электрода,толщ.металла,пространственное положение.Варить без отрыва,дуга короткая-эл-д плотно прижат к металлу.Наклон выбираем опытным путём,главным условием максимально предотвратить затекание шлака за эл-д.При соблюдении всего этого,углы перестают быть проблемными.Варить из угла намного проблемнее и нерезультативнее.Видимость,кстати,шлака и металла при сварке в этих местах,понятие,по большому счёту,условное,всё делается чуть ли не на ощупь.Да,и при проходе угла не стоит торопиться и особое внимание уделить манипуляции эл-да,двигая кончиком по диагонали-так удобнее сгонять шлак,снизу-вверх и справо-налево,при ведении сварки слева-направо.
