3uma написал : Поэтому от бликов сзади я пришил чёрную тряпку на свой хамелеон.
Чем Вы дышите ? Как начинающему не проще варить с той стороны чтоб солнце не мешало .
26.07.2012 в 20:28:20
26.07.2012 в 20:55:40
chico63 написал : Для 95 % обычных бытовых работ со сваркой по чёрному металлу подойдут обычные РУТИЛОВЫЕ МР-3С, лосиные или судиславские ( эти значительно меньше воняют и дымят и подешевле немного ).
Лосиные судиславские Это че завод изготовитель ? В чем прелесть народ с разных мест . Мне как новичку в таком обьщении крышу сносит . Я Вам предложу артемовские донецкие заводы изготовители электродов .
26.07.2012 в 21:16:39
3uma написал : Специальные диоптрические линзы в маску стоят 250 рублей, плюс пересылка. Хотелось бы чтобы они были быстросъёмными. При сварке покрытым электродом на расстоянии 50 см я вижу без них.
У нас на работе сварные со слабым зрением варят в очках . Я и сам пытался . Очки не мешают работе в маске . Просто подбирал окуляры 10 лет назад и там какието хитрые стекла ставяться под определенным углом в оправе .а оправу поменял сам И какойто дискомфорт при работе в очечах испытываю .
26.07.2012 в 21:39:18
aneon написал : дискомфорт при работе в очечах испытываю .
После того как оправу сами поменяли?
26.07.2012 в 22:16:58
valekc написал : После того как оправу сами поменяли?
Нет . То я чуть не так выразился просто без рецепта с больницы где проверял зрение и приписали очки .Стекла ставятся под какимто не большим углом .Рецепта не было . Сказал чтоб подогнали стекла под оправу боле менее .
26.07.2012 в 22:21:47
aneon написал : проверял зрение и приписали очки
У меня очки,но я ими пользуюсь для чтения,а это вот варил и замечаю что я плохо вижу "ванну","шов".Одел под маску очки в которых читаю,но увы ничего мне это не дало.Может очки другие надо...:confused:
26.07.2012 в 22:36:42
valekc написал : Может очки другие надо...
Знаете не когда не задумывался . Я плоховато вижу с далека . Если на вытянутую руку варю " иду по приборам " а сантиметров 30 вижу . хотя в конце шва замечаю что уже практически " прилип " к изделию см 10-15ть
27.07.2012 в 00:35:50
Andrej Eirig написал : что то не до понял, вроде — источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG).
Ну правильно. Можно варить в аргоне и железо, и нержу, и медь. Кроме алюминия. А что касается слов "с контактным поджигом", то по желанию покупателя за доплату аппарат доукомплектовывается осциллятором и вторым клапаном.
Вот, кстати, обещанные фотки: Результат попытки заварки трещины в силумине аргонной сваркой. Незачищенное Зачищенное Вот, как покалечилась горелка, когда подал обратную полярность Купил электроды по алюминию Попытка №1 не совсем удачная Зачистил и попробовал опять. УОНИИ на фоне этих алюминиевых электродов очень легко поджигаются. А с этими я уже немножко понял, как надо обращаться - поджиг чирканием и тут же дуговой промежуток раза в три меньше, чем для УОНИИ. Если еще чуть короче - сразу прилипают и превращаются в мягкую макаронину. Но когда правильно словишь дугу, то нужно тут же топить электрод в сварочную ванну. Результат попытки №2 Зачистил Ну и под конец трошки отвел душу, поварив горизонтальные швы на вертикальной железяке обычными электродами
Сытый конному не пеший!
27.07.2012 в 00:36:21
Tomkol написал : Ничего нормального не получилось.
Варить такие трещины, мазохизм. Надо обдирочным кругом "пропахать" хорошую борозду, почти насквозь. И с подбором тока тоже надо угадать. Я на автомате накручивал около 140 А. Люминь не варится как чёрный металл, процесс своеобразный.
27.07.2012 в 00:40:00
Да, и сварку лучше начинать с края. На краю деталь быстрее прогревается и, в процессе сварки, к концу трещины прогреться успеет.
