Скажите, а чистота поверхности как влияет на "контакт"? Сегодня варил ржавую прилично железку и че-то как-то плоховато контачило. Пока массу не притер.
Или покрашенная поверхность. В общем есть ли зависимость?
17.08.2012 в 19:19:47
17.08.2012 в 19:24:05
state написал : есть ли зависимость?
Конечно же есть! Я всегда ржавую железяку в месте будущего присоединения массовой прищепки болгарочкой до живого металла зачищаю. Ну а если в дальнейшем еще какие-то детали довариваю (тоесть швов много), то переставляя прищепку, цепляю её на свежий, очищенный от шлака, шов.
Сытый конному не пеший!
17.08.2012 в 19:29:59
Tomkol, о, спасибо, буду знать.
17.08.2012 в 20:06:19
state написал : спасибо, буду знать.
Та нема за шо! Электроника - это наука о плохих контактах :)
17.08.2012 в 20:29:11
Еще вот вопрос. Есть два тумблера - "Форсаж дуги" и "Горячий старт". Как ими правильно пользоваться? У меня они оба включены, т.к. с ними поджиг практически без касания. Но наверное ими щелкать нужно при каких-то условиях? При каких?
17.08.2012 в 21:51:44
state написал : Есть два тумблера - "Форсаж дуги" и "Горячий старт". Как ими правильно пользоваться? У меня они оба включены, т.к. с ними поджиг практически без касания. Но наверное ими щелкать нужно при каких-то условиях? При каких?
Так у Вас какой-то неплохой аппаратец? Что за модель?
А отключать функции форсажа и хотстарта нужно скорее всего при сварке тонколистового металла, чтобы дырок не делать. Ну и если нержавейку варить, то тоже выключать - брызг будет меньше. Мне раньше очень не хватало именно таких возможностей моего инвертора, но после покупки полуавтомата всё нормализовалось.
17.08.2012 в 23:00:18
Tomkol написал : А отключать функции форсажа и хотстарта нужно скорее всего при сварке тонколистового металла, чтобы дырок не делать. Ну и если нержавейку варить, то тоже выключать - брызг будет меньше.
Т.е. для обычных работ оставляем включенными. Ок, понятно.
[SUB]Зы: сварочный обычный - «Протон — ДЭИ» ВДИ — 200. По-моему, эти тумблеры у многих.[/SUB]
17.08.2012 в 23:50:48
IgArt написал : Вольтодобавка - транс 380-220-36В. Использую обмотку 380В - получаю прибавку ~24В
Я пользовался старым понижающим осветительным трансом, имеющим две вторичные обмотки сечением 16мм.кв по 20В каждая с кучей промежуточных отводов. Итого мог по нескольку вольт добавлять вплоть до 40.
Сейчас пока что без дела лежит, но може еще пригодится. Всё недосуг его в корпус упаковать. Даже галетный переключатель 15-амперный на 12 положений аж из Белоруссии мне хороший человек купил и передал. Пересылка самого галетника сюда + отправка денег туда обошлись дороже самого галетника. Иногда в село этот транс беру, бо там новый инвертор нормально пониженную сеть переносит, а болгарка теряет мощность вплоть до срабатывания защиты. Вот тогда транс и выручает.
ribakow.fthj написал : Ненадо бабушку лохматить...Не только мне одному нравяца СОВСЕЕЕМ другие электроды...
Но все же нелогично. Зачем советовать человеку переходить на рутил, если у него получается УОНИИями варить? Ведь они дают более качественный шов.
18.08.2012 в 00:02:17
IgArt написал : А как теперь мне все туда перенести?
Можно к админу обратиться, думаю, не откажет
18.08.2012 в 08:03:33
Tomkol написал : Но все же нелогично. Зачем советовать человеку переходить на рутил, если у него получается УОНИИями варить? Ведь они дают более качественный шов.
В том то и дело-што советовали када УОНИИями не очень получалось...
18.08.2012 в 08:04:45
пардус написал : Ну таки ежели как через гастроном, и с поклоном к Аваксу, ведь переносят же
Можно остальное всё поудалять -а про бак оставить...
