driver53, вместо летающего хР... можно попробовать в сверлильном станке с биметаллической коронкой. Деталь, ессно, надо зажимать в тисках. Ну, ессно, осторожно попробовать.
Навесы разные могут быть -как по габаритам -так и по остальному...у вас наверно рисунки/фотки или чертёжики есть? -раз делать собралися....Судя по материалу(профтр.20*40)-то не особо большие и мощные...
На примере уголков это делается так:
ссср62 про это говорил "Поперёк не варят только швы на фасонках при узлах из угоков, швеллеров и другого незамкнутого проката. Только заводят фронтальный шов на поперечный обрез проката на 15-20 мм"
Kolt » Вт мар 09, 2010 10:00 am
Идея конечно хорошая, но коронкой проще и быстрее. Резал недавно то в четверке два отверстия дешевой(150 руб) Энкоровской коронкой диаметром 51мм отлично режет. Для рамы багги нужно максимум три размера коронок и диаметром меньше чем 51мм соответственно дешевле.
Товарищи подскажите может кто нибудь пробывал сваривать медные провода инвертором как в этом ролике Вот не могу определиться какой ток выставлять на инверторе при сварке скрутки из медного провода сечением 2.5 мм.В моем инверторе есть ещё функция сварки TIG может лучше ей попробывать сваривать медные провода вот только с током не могу определиться для такого провода 10ампер хватит или мало:confused:
