Andrej Eirig написал : судя по этому ярлыку под сварку алюминия но не предназначен
То, что для сварки алюминия он не предназначен - это ясно. Но задача в том, чтобы приспособить его для этого. Не именно этот аппарат. А вообще. Есть транс, есть осциллятор. Как это все слепить до кучи, чтобы оно заработало? Где-то читал, что разряд осциллятора должен происходить при достижении напряжения источника питания 25% от амплитуды. Может у кого-то есть какие-то наработки в этом плане? Может у нас дуга не зажигалась потому, что осциллятор запитывался синхронно с трансом силовым. И когда искра простреливала, аллах ее знает. Может при переходе синуса через ноль. Хотя наврятли... Наверняка же такие аппараты существуют. Не понятно, почему он у нас не заработал? Может быть дейсвительно из-за несинхронности разряда и синуса? Хотя, по идее, он должен варить и без осциллятора. Насколько я понимаю, он нужен только для безконтактного поджига дуги. Или я ошибаюсь?
