Alexxus
Alexxus
26.08.2012 в 21:50:00
misha spb написал : У меня на фубаге оптима 9\13 есть .
Миш, у меня она тоже есть. Снаружи маски. Но она, грубо говоря, регулирует плотность стекла. А вот те регулировки внутри отвечают (насколько я понял) за чувствительность и скорость срабатывания фильтра. Буду пробовать дальше...
chico63
chico63
Щелково
26.08.2012 в 22:54:18
А я вона чего наделал ;) Вернее наделал ( сварил ) позапрошлой зимой, но это не считается.:o Так как считаю законченным готовое покрашенное изделие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151135&p=3276798&viewfull=1#post3276798
_maximus_ написал : Да ещё и стянуло конструкцию сильно, не знаю смогу ли вытянуть...
Гидродомкратом тонны на 2-4-... и по немногу, за несколько подходов с промежуточным контролем, а то можно леХко в обратку выгнуть ;)
_maximus_
_maximus_
26.08.2012 в 23:03:39
chico63 написал : А я вона чего наделал
А как она на ноги с колёс становится ??
chico63 написал : Гидродомкратом тонны на 2-4-... и по немногу,
мдаа ужжж... :cool:
chico63
chico63
Щелково
26.08.2012 в 23:20:15
_maximus_ написал : А как она на ноги с колёс становится ??
В торцах ножек вкручены болты с приваренными шайбами ( они видны на фото ) - выкручиваются ключом 19 , вот тумба и становится устойчиво.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 00:33:41
chico63 Не, это как то банально..., я думал там трансформер какой запрятан... ;)
chico63
chico63
Щелково
27.08.2012 в 01:22:06
_maximus_ Не всегда сложно- это правильно ( и хорошо ):confused: В данном случае ничего другого делать не надо - станок вообще-то весит почти 140 кГ, а можно поставить и до 260 - 300 кГ спокойно. Никакие трансформеры или лифты там нафиг не нужны - нужна, в первую очередь, правильная геометрия столешни и высокая жёсткость и прочность и стабильность конструктива тумбы. Именно поэтому там основные детали соединены исключительно на СВАРКЕ, и никак иначе.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 01:31:37
chico63 написал : В данном случае ничего другого делать не надо...
Да понятно, что эта вещь стационарная и если она и перекатится один раз в 10 лет, то что то более навороченное ей не нужно :)
Про жёсткость конструкции это даже не обсуждается !!! ;)
aluma
aluma
27.08.2012 в 07:36:35
_maximus_ написал : если она и перекатится один раз в 10 лет, то что то более навороченное ей не нужно
Та может и клёса ей не нужнЫ. Есть спецдевайсы для таких целей http://profsklad.ru/index.php/telejki-dlya-peredvijeniya-gruzov/gruzovye-telejki-dlya-korobok-bochek-ballonov/kg350.html
chico63
chico63
Щелково
27.08.2012 в 11:14:59
_maximus_ написал : Да понятно, что эта вещь стационарная и если она и перекатится один раз в 10 лет, то что то более навороченное ей не нужно
Всё как раз НАОБОРОТ. Эта тумба постоянно катается туда-сюда, как раз в первую очередь нужны колёса. Я часто даже ножки не выкручиваю и так работаю на станке, если не нужно делать что-то основательное. Выкатил станок на середину, поработал день и обратно закатил. Это как раз и задумывалось для помещения с ограниченными размерами. У меня и Консольная пила на колёсах, и стол для сварки тоже будет на колёсах, только пока не найду подходящие небольшие металлические с тормозом. Но сам конструктив тумбы должен быть сварен, а не собран на болтах или шарнирах. Это только для куда более лёгких и некапризных станков типа торцовки, монтажки, сверлилки,заточного и т.п. Дтя токарника, фрезера и подобных настоящих станков надо максимально жёсткие тумбы варить.
_maximus_
_maximus_
27.08.2012 в 12:06:09
Игорь, а не проще было бы купить тогда штабелёр ?? Им то ой как удобнее все это дело перевозить. У меня был такой, поднимал на 2 метра 2,5 тонны и стоил что то в районе 30 тыс.
chico63
chico63
Щелково
27.08.2012 в 12:36:56
_maximus_ ЧТО перевозить ? Тумбу со станком вместе ? Не говорите уже ЕРУНДЫ.:( Если и покупать, то лучше кран-ГУСЬ. Он стоит раза в 3 дешевле. Только и он нафиг не нужен в повседневной работе, а только для того, чтобы установить станок на тумбу. Давайте не будем тут уже флудить насчёт станков, а лучше там, в теме по ссылке. Здесь инфа была выложена именно для СВАРЩИКОВ , чтобы они перенимали некий опыт .
