сварик написал : лифт на переменке?
Я не обратил внимание на эту деталь.. :)
22.11.2009 в 19:55:04
22.11.2009 в 19:57:05
сварик написал : вы лучше технологию сварки и тб почитайте - там ясно сказано :
Я уже пол года как варю в аргоне (ac/dc), и речь в последнем посте шла о сварке в аргоне и отсутствии дуги в горелке..
Что касается сварки электродами - каюсь, не спец, просто предположил....
22.11.2009 в 21:40:38
сварик написал : 2Master_pj
вы лучше технологию сварки и тб почитайте - там ясно сказано : при залипании электрода спетва отсоединяете от ентого самого электрода держатель а только потом отламываете .причем при отламывании электрод нада брать как можно ближе к примерзшему концу для избежания повреждения/осыпания обмазкиMaster_pj написал : Я уже пол года как варю в аргоне (ac/dc), и речь в последнем посте шла о сварке в аргоне и отсутствии дуги в горелке..
Коммент сварик должен был мне быть адресован. Это я электроды прилипшие не вынимая держака пытался отломать
22.11.2009 в 22:25:02
Solovey написал : электроды прилипшие не вынимая держака пытался отломать
Открою жуткую тайну. Так делают все, кого я видел. Скидывают тока без антизалипалки.
22.11.2009 в 22:42:39
поэтому аппараты и ломаються со временем.особенно у кого нет опыта,держак откинуть доли секунды, а отлипить с держаком??? не всегда так быстро...
22.11.2009 в 23:34:20
A.I.K написал : поэтому аппараты и ломаються
Да, ладно... Чем ему это повредит?
22.11.2009 в 23:47:08
Bugai написал : и вопрос что за дросель и как он влияет на здровье инвертора?
Про эксперименты с дросселем подробно описывал "shuninm" в середине ветки, а "Юрий Ф" предлагал несколько малогабаритных конструкций.
Я тоже думал, что мой ИМС 1700 не варит УОНИ, пока профи у меня на глазах моим инвертором и моими УОНИ положил несколько красивых швов.
У меня, правда, все равно часто липнут...
22.11.2009 в 23:59:42
Master_pj написал : Что за аппарат? Осцилятор есть?
Или поджиг Lift-Arc?
Аппарат называется «Сам склэпав». Осциллятор имеется но он оставляет на металле следы и всякую другую мерзопакость (пористость, чёрные точки, блуждание дуги…) . Желательно чтобы дуга горела на переменке без осцила. Вот пробую возбуждать её на графитовой пластине – горит, переношу на алюминий – тухнет.
23.11.2009 в 00:03:49
Shurikk написал : Тренировался на уголке 50Х50Х4 длиной 1,20 м. Фото позже выложу.
Выкладываю: варил АНО-21 3мм на ~65А На первом фото на уголке 4мм, ширина шва гдето 10мм На втором сварил 2 пластины (4мм) На третьем и четвертом два уголка вертикальным швом В конце шва дугу пытался растянуть до обрыва, видно не правильно тянул!? Прокоментируйте пожайлуста!!! Сегодня варил каркас ворот электродом УОНИ 13/55 2мм вертикальные швы, получилось получше чем на 3-м и 4-м фото. УОНИ очень понравились, хотя и разжечь не сразу выходит.
23.11.2009 в 08:17:06
Вертикал. отрывай до сопли.
23.11.2009 в 09:02:52
shuninm написал : Вертикал. отрывай до сопли.
Не совсем понял что имеется ввиду. Нужно давать металлу остыть чтоб сопли не текли? Тогда нужно шлак отбивать? Электрод держал под прямым углом.
