AskerKo
AskerKo
Кременчуг
16.09.2012 в 00:13:34
Tomkol написал : Про сварку электродами есть два фильма со Стивом. Вот тут я их на Депозит выкладывал
Ув. Tomkol, а можно это выложить на ex.ua? И ссылку, плиз.
7351
Эксперт
Донецк
16.09.2012 в 00:16:12
misha spb написал : Почему
Если честно, это Kamikaze заметил. Я проверил - так и есть. Сопротивление линии умножаешь на ток и получаешь падение напряжения в этой линии. Переноска из двух проводов, ток течет по первому проводу, потом через нагрузку (сварочник :) ), потом по второму проводу обратно в розетку, т.е. сопротивление создают оба провода.
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
16.09.2012 в 00:21:09
7351 написал : Если честно, это Kamikaze заметил. Я проверил - так и есть. Сопротивление линии умножаешь на ток и получаешь падение напряжения в этой линии. Переноска из двух проводов, ток течет по первому проводу, потом через нагрузку (сварочник :) ), потом по второму проводу обратно в розетку, т.е. сопротивление создают оба провода.
То есть если по калькулятору напряжение падает на 3 вольта , то реально будет на 6 ?
Рождённый в СССР
Loutchin
Loutchin
Минск
16.09.2012 в 00:24:53
хм....в школе меня учили, что ток течет от плюса к минусу....
пардус
пардус
Анапа
16.09.2012 в 00:29:38
misha spb написал : Да ссылка не работает!!!!!!!!!
видел уже, щас потру а по верхней? и свои данные вбить? а восклицательных то наставил:p
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Эксперт
Донецк
16.09.2012 в 00:30:59
misha spb написал : реально будет на 6
Да. Но реально немного меньше, т.к. с падением напряжения, как правило, и нагрузка "берет" меньший ток, соответственно и падение напряжения немного меньше
7351
Эксперт
Донецк
16.09.2012 в 00:33:08
misha spb написал : ссылка не работает!
Вот эта http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38 у меня работает, только проверил
7351
Эксперт
Донецк
16.09.2012 в 00:36:06
пардус написал : а по верхней?
У меня обе работают, только в одной мощность нужно вводить в ваттах, а в другой в киловаттах
пардус
пардус
Анапа
16.09.2012 в 00:41:23
7351 написал : У меня обе работают,
Шопотом так, Мыш тупИт ГЫГЫ
Viva la KUBAN!!!!!
_maximus_
_maximus_
Эксперт
16.09.2012 в 00:45:58
misha spb, меняйте комп - все ссылки работают ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
16.09.2012 в 05:17:26
_maximus_ написал : misha spb, меняйте комп
или юзера:)
