Tomkol
Tomkol
Прага
18.09.2012 в 21:53:31
7351 написал : Олег, здесь http://www.tiberis.ru/pages/rukovods...dugovoi-svarke в пособии начинающего сварщика, на стр. 6, в таблице о применении прямой и обратной полярности, подтверждаются все Ваши опытные результаты, и по сварке чугуна и по УОНИ на прямой полярности.
Спасибо, качнул. Про сварку чугуния УОНИИями - да, согласен. А вот про то, что на прямой полярности глубина проплавления больше, и что обратной полярностью тонколистовой металл варить лучше - категорически не согласен.
Кстати, сегодня трошки пришлось поварить. Забор, который я в селе поставил три года назад (первое моё сварное изделие, как раз и бывшее причиной покупки инвертора), мешал спилить старую акацию. Пришлось вырезать прожилины из одного пролета, а после спиливания дерева приваривать обратно.
Так вот, второй раз убедился, что профтрубу лучше варить с зазором, причем вертикальные швы надо делать сверху-вниз. Они даже легче получаются, чем снизу-вверх. Главное - они получаются такими, что отсутствует необходимость последующей зачистки. Профтруба 40х40, электрод 2мм АНО-21 Плазматек, обратная полярность, горизонтал 80А, вертикал сверху-вниз тоже 80А, снизу-вверх и потолочный 60А (при большем токе прожигалось).
Вот начал варить снизу-вверх. Со шлаком, без шлака и вид сбоку (видно как выпирает шов)
Вот вертикал сверху-вниз со шлаком, без шлака и вид сбоку (видно, что шов расположен заподлицо с поверхностью) Вот еще один вертикал сверху-вниз, трошки ровнее получился Вообще трудновато класть ровные швы тонким электродом, предварительно еще выкопав пару соток картошки. Рука немного неуверенно двигается.
Вообще-то может и снизу-вверх могли бы покрасивше швы получиться, если потренироваться. Но мне почему-то больше наоборот нравится варить. В спешке забыл попробовать на прямой полярности хотя бы один стык проварить.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
18.09.2012 в 22:08:38
Еще впервые в практике пришлось варить потолочный шов (да еще в лежачей позе) - вроде бы для первого раза неплохо получилось
А еще пофоткал те мои первые сварочные швы (если их можно вообще назвать швами) :) Вот этот шов (профтруба приварена к трубе-столбику) проваривал, зачищал, опять проваривал, опять зачищал раз 5 или 6 (уже и не помню), но все-равно видно его "качество" А вот весной приваривал с другой стороны того же столба кронштейн для лавки - вообще не зачищал
_maximus_
_maximus_
18.09.2012 в 22:11:59
Кстати я тоже признаюсь, мне вертикальный шов сверху вниз варить лучше... :o
Такими электродами кто ни будь варил ? Вроде по нержавейке ?
Alexxus
Alexxus
18.09.2012 в 23:46:05
В общем.... Решил и я свою жабу задушить и купить нормальную лестницу... Склоняюсь на трехсекционную...Она как стремянка может быть и просто как приставная....
misha spb
misha spb
Кириши
19.09.2012 в 00:16:02
Alexxus написал : В общем.... Решил и я свою жабу задушить и купить нормальную лестницу... Склоняюсь на трехсекционную...Она как стремянка может быть и просто как приставная....
Что и требовалось:) .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 11:37:12
Alexxus написал : ... Склоняюсь на трехсекционную...
мне показалось самой удобной как в пост №22051. обычно измеряются не метрами, а ступенями. кмк, смотреть надо на 3Х12ст или 3Х14ст. те, которые мельче, не дают нормальной длины стремянки (при отделении верхней секции), и имеют плохую развесовку при нахождении человека на верхних ступенях. т.е. они предпочтительны ТОЛЬКО для разложенного состояния. а покупать дорого и ограничивать себя просто глупо. если уж платить, так за полный функционал.
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 12:45:41
7351 написал : ...Не представляю, где в квартире...
там речь шла о частном доме или даче. для квартиры удобнее трансформеры http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/4504907_w640_h640_trans.jpg они ставятся и "Г", и "П", и в линию.
Alexxus
Alexxus
19.09.2012 в 12:57:57
7351 написал : Самое прикольное, что "самая удобная" на 8 ступенек http://www.td32.ru/upload/iblock/ab8/11.jpg
Я заказал такую, только на 6 ступенек. Домик у меня небольшой, конек не выше 5 метров... Да и под сам конек лазить придется, думаю, нечасто.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.09.2012 в 18:11:40
Tomkol написал : электрод 2мм АНО-21 Плазматек, обратная полярность, горизонтал 80А, вертикал сверху-вниз тоже 80А, снизу-вверх и потолочный 60А (при большем токе прожигалось).
из серии АНО имеются специально для вертикальных сверху вниз , если на память АНО-9,11 18 это не точно , у мостостроителей видел , самому не пришлось сваривать
Tomkol написал : , предварительно еще выкопав пару соток картошки. Рука немного неуверенно двигается.
, вам повезло, что еще не ювелир. после подобных работ , у меня руки(особенно правая) со стороны страшно смотреть:(
Der Kaffee mit den Sahnen
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 20:15:07
Парни! Как обсуждение выбора лестницы соотносится с ликбезом по сварке? Может, кто-нибудь, объяснит? Или мне самому?.. :yu
пардус
пардус
Анапа
19.09.2012 в 20:18:22
avaks написал : Парни! Как обсуждение выбора лестницы соотносится с ликбезом по сварке? Может, кто-нибудь, объяснит? Или мне самому?.. :yu
Камандир, так они ж изначально ея варить вроде хотели:) , а потом увлеклись. Я вот седня еще один котел обвязал, а стремянку варил года три назад:o
Viva la KUBAN!!!!!
