Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2012 в 22:40:53
valekc написал : А дырочку заглушить нужно!
Через неё нету никакой утечки.
Сытый конному не пеший!
misha spb
misha spb
Кириши
30.09.2012 в 22:51:06
Malevich написал : Собсно, зашёл с вопросом, (сорри, не совсем в тему, но уж коль чертилки обсуждались): чем лучше оцинковку размечать под раскрой? Не лежалую, слегка шершавую, а с новья - как бы ещё маслянистую. Все свои маркеры посадил; почти сразу в отказ уходят.
Протереть бензином для начала . А маркеры............к сожалению не помню как называются . У нас на работе выдали трудно смывающиеся маркеры , которые когда подсыхают , то просто нажимаешь с некоторым усилием на маркер . Кончик вжимается и жидкость из корпуса маркера напитывает стержень . Очень понравились .
Рождённый в СССР
valekc
valekc
30.09.2012 в 22:59:09
Tomkol написал : Через неё нету никакой утечки.
наоборот,туда вся пыль летит.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2012 в 22:59:34
misha spb написал : Кончик вжимается и жидкость из корпуса маркера напитывает стержень . Очень понравились .
Толщина "грифеля миллиметра 4? Нитрокраской рисует? У меня есть такой - слишком толстые линии делает. Можно взять обычный канцелярский корректор с металлическим наконечником - и царапает, и рисует тоненько
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2012 в 23:01:57
valekc написал : наоборот,туда вся пыль летит.
Через жалюзи, расположенные чуточку ниже, выдувается воздух из корпуса
Malevich
Malevich
30.09.2012 в 23:05:31
aluma, misha spb, спасибо за советы! Под конец жестянку ацетоном стал протирать, но вот случился раскрой сложный - не весь же лист обезжиривать :)
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
01.10.2012 в 00:33:16
Здравствуйте, уважаемые коллеги, пришёл за советом. Опыта сварки почти нет, но пытаюсь его набрать. Свариваю опору (столб). Высота над грунтом 4,2м, нагрузка осевая, 30кг, возможно буду иногда облокачивать лестницу, в грунте будет забетонирован на 1,5м. Нижняя часть опоры профтруба 80х80х4, верхняя 60х60х3 Для согласования диаметров труб при стыковке (одна в другую на глубину 350мм), обварил шестидесятую двумя "поясками" из полосы 40х4. Вставил; верхний поясок обварил к восьмидесятке и зачистил плавным переходом(типа так и было;)), а вот нижний поясок оказался внутри трубы и как бы не работает. Возникла мысль, просверлить в восьмидесятке 4 отверстия ф10мм(по одному на стороне) и, увидя через отверстие нижний поясок, проварить. Суть вопроса,:
надо ли это делать, и как технически выпонить провар (прошу объяснить для чайника) Инвертор ММА160, Лосинка АНО21 3мм, в нижнем положении на 85А.
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
01.10.2012 в 00:43:06
ГОСТ, Вы имеете в виду, ограничиться швом на стыке (который уже есть) или всё таки загнаться с отверстиями, то есть получить связь не в одном, а в двух сечениях?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.10.2012 в 01:02:54
Ганзелиус написал : ГОСТ, Вы имеете в виду, ограничиться швом на стыке (который уже есть) или всё таки загнаться с отверстиями, то есть получить связь не в одном, а в двух сечениях?
Делали "Электрозаклёпки", т.е. в ответственных местах высверливали отверстия, и в них заваривали. У нас это так и называют. В итоге - нет выступов и т.п., а приварено.
POG65
POG65
Сатка
01.10.2012 в 05:50:08
Andrej Eirig написал : ты зачем кислородный редуктор прикупил ?
Советчика одного послушал...:o Теперь деваться некуда...
СергейКл написал : Мне тоже Avaks такой держак подарил. Качественный, тоже нравится.
Удобен в работе? Я таким пока не пользовался.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2012 в 11:29:44
Ганзелиус написал : профтруба 80х80х4, верхняя 60х60х3 Для согласования диаметров труб
:) "в верхнем днище танка вырезан треугольный люк диаметром 60*80" Если нагрузка действительно только осевая, то особого смысла проваривать нет, но для успокоения души и тренировки лучше проварить, как ГОСТ ​советует
