ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
01.10.2012 в 13:05:54
Викторыч написал : :) Если нагрузка действительно только осевая, то особого смысла проваривать нет, но для успокоения души и тренировки лучше проварить, как ГОСТ ​советует
Между стенками зазоры большие для "начинающего",отверстия просверлить и посадить на болты проще:).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.10.2012 в 13:38:21
ТЕХНИК 40 написал : Между стенками зазоры большие для "начинающего",отверстия просверлить и посадить на болты проще.
если в том месте где полоска приварена -не такие уж наверно и большие-тем более сверху уже проваривал..можно и вложить или вставить што нибудь в отверстия.....
IgArt
IgArt
Магнитогорск
01.10.2012 в 14:37:02
ribakow.fthj написал : если в том месте где полоска приварена -не такие уж наверно и большие-тем более сверху уже проваривал..можно и вложить или вставить што нибудь в отверстия.....
ИМХО зазоры не великие. 60 + 4 + 4 = 68, а то и все 70 с учетом сварки. 80 - 4 - 4 = 72 В 72 вставлено 68 и поделим на 2 стороны = 2 мм. Правильно вычислен зазор? Смело можно сверлить и варить электрозаклепку.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2012 в 15:30:45
Ганзелиус написал : просверлить в восьмидесятке 4 отверстия ф10мм
Может быть не мучиться так, а просто электродом попрожигать дырки насквозь через все детали, а потом заварить их обратно. Вот и схватятся между собою детали.
Сытый конному не пеший!
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2012 в 15:43:19
Tomkol написал : потом заварить их обратно.
Человек пишет, что
Ганзелиус написал : Опыта сварки почти нет
, а вы ему предлагаете дырки заваривать
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 15:46:26
Вот заодно и поучится ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2012 в 16:04:48
_maximus_ написал : Вот заодно и поучится
Тренироваться надо на "кошках", а не на готовом изделии, рискуя его испортить
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2012 в 16:16:33
Викторыч написал : а вы ему предлагаете дырки заваривать
Ну он же не газопровод делает. Если где поры и получатся, то ничего страшного не произойдет. А варить через отверстие в первой детали - это намного сложнее. Но опыта сварки, как Вы совершенно справедливо заметили, у него нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.10.2012 в 16:44:37
IgArt написал : Правильно вычислен зазор?
Это надо у Ганзелиус спросить.-вродетак и еся....:)-хотя это не так уж и важно..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.10.2012 в 17:04:31
Tomkol написал : А варить через отверстие в первой детали - это намного сложнее.
Не так уж и сложно-первая толщиной всево 4 мм-и вторая -целых 3мм...самое поле для творчества и набития руки.:)
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2012 в 17:12:08
ribakow.fthj написал : Не так уж и сложно-первая толщиной всево 4 мм-и вторая -целых 3мм...самое поле для творчества и набития руки.
Теоретически - совсем не сложно. А вот на практике - очень. Я пару раз пробовал так и скажу, что намного проще вертикальный шов сверху-вниз сделать, чем вот такую сварочную заклепку.
