ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.10.2012 в 17:15:17
Tomkol написал : А вот на практике - очень.
на практике-масса вариантов как это дело всё оформить в надлежащем виде...:)-и попроще...
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 17:50:36
Tomkol написал : намного проще вертикальный шов сверху-вниз сделать
А мне как раз то почему то проще сверху вниз... :confused:
пардус
пардус
Анапа
01.10.2012 в 17:53:13
_maximus_, Ты :)ж то же самое написал что и Олег
Viva la KUBAN!!!!!
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 18:09:37
пардус написал : _maximus_, Ты ж то же самое написал что и Олег
Да !? :confused: Ну так он значит прав (всегда) ;)
DED
DED
01.10.2012 в 18:20:45
master.msk написал : А почему к нему такой короткий кабель и зачем втулки, вроде и без них неплохо все?
POG65 написал : Симпатичный. А кабелек действительно короткий
7351 написал : У DED(а) длиннющие сварочные кабели, метров по двадцать, с байонетами "гнездо" (мама) на концах, а в них он включает разные держаки и зажимы массы, по обстоятельствам.
Правильно подмечено. На каждый кабель держак нет смысла ставить, а вдруг понадобится спарить два кабеля.
Могу так
Могу эдак
_maximus_
_maximus_
01.10.2012 в 18:26:35
DED написал : Могу эдак
Век живи - а у DEDа опыт ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.10.2012 в 18:50:49
Tomkol написал : Теоретически - совсем не сложно. А вот на практике - очень. Я пару раз пробовал так и скажу, что намного проще вертикальный шов сверху-вниз сделать, чем вот такую сварочную заклепку.
Да вроде не сложно. Дирку только надо больше электрода сделать, ток побольше и электрод вдавливать (прогревать) в деталь, которая без дирки. И оно само заплавляется...
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2012 в 18:57:32
ГОСТ написал : Да вроде не сложно.
Да вроде да. Но вот шлаку некуда деваться - вокруг бортики. Выход - давать току побольше, чтобы дугой шлак выдувался-выплевывался наверх. А это в свою очередь ведет к прожогу нижней детали. Я пробовал. Ну, может мало тренировался, бо получалось плохо - зашлаковывалось это глухое отверстие сильно.
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.10.2012 в 18:59:23
Tomkol написал : Да вроде да. Но вот шлаку некуда деваться - вокруг бортики. Выход - давать току побольше, чтобы дугой шлак выдувался-выплевывался наверх. А это в свою очередь ведет к прожогу нижней детали. Я пробовал. Ну, может мало тренировался, бо получалось плохо - зашлаковывалось это глухое отверстие сильно.
А каким электродом ? Тут, наверное, моим "любимым" УОНем лучше. Хотя делал АНО21.
пардус
пардус
Анапа
01.10.2012 в 21:04:53
ribakow.fthj написал : И вас папрашу не выражаца...
моментом море шоб Авакс не ругавси:) я седня с П/А игрался весь день.:o Учиться мне еще и учиться! Шовчик иногда с порами идет, а седня еще и после отрыва пучило почемутось(катушку другую поставил и началось):confused:
Viva la KUBAN!!!!!
cccp62
cccp62
Рязань
01.10.2012 в 21:14:07
Tomkol написал : А варить через отверстие в первой детали - это намного сложнее.
А можно в первой внешней детали сделать пропилы шириной мм 5-6, и заварить их так, чтобы корень шва приходился на нижнюю деталь с проплавлением, или выпилить окна овальное (2 отверстия мм 20 и пропилы), и заварить по периметру, тогда шлак мешать не так будет...
