ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.10.2012 в 07:26:08
Andrej Eirig написал : а другие марки электродов ребята сейчас подскажут
АНО36 и ОЗС12....:)про УОНИИ ничё говорить не буду-так как редко их пользую...про них Tomkol хорошо излагает...:)Наверно есчо иногда и от производителя зависит....-марка электродов одна-а варят по разному(тоже канешно не всегда-но быват:))...
Tomkol
Tomkol
Прага
03.10.2012 в 10:18:32
_maximus_ написал : а как это узнать заранее !?!?
Самостоятельно - никак. Даже если перестраховаться от излишней траты денег на покупку целой пачки, и раздобыть всего парочку электродов на пробу, то первые впечатления будут однозначны: не варят. Оптимально - попросить кого-то, умеющего варить УОНИИями, попробовать ими поварить Вашим инвертором.
Ганзелиус написал : щлак надо отбивать как только шов положил или дать хорошо остыть?
Если есть терпение,то лучше дать остыть. Бывает, что после остывания шлак сам отваливается. Правда, еще ни разу не было в моей практике, чтобы из углового шва шлак отставал самостоятельно.
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 11:01:16
Tomkol написал : ...Правда, еще ни разу не было в моей практике, чтобы из углового шва шлак отставал самостоятельно.
брызгалка рулит. я юзал самый обычный распылитель для растений. http://senkevich.by.atservers.net/img/raspylitel-gracyia-05l.jpg про этот эффект узнал случайно, когда довелось подваривать усилители в теплице. а она крыта поликарбонатом, и только экрана-отражателя могло не хватить от прожога. в итоге и шов охладил, и шлак отвалился, и поликарбонат не повредил.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.10.2012 в 11:31:53
sanya1965 написал : брызгалка рулит
Хорошая идея, спасибо! Но не делается ли шов от такого быстрого охлаждения слишком хрупким? Не будет ли в нём перенапряжений?
Ганзелиус
Ганзелиус
Воронеж
03.10.2012 в 11:36:41
Ганзелиус написал : Господа, возник вопрос, при сварке нахлёсточных швов, коих немало, получается частичный непровар, то есть металл наливается на верхнюю кромку и нижнюю, а в середине-шлак. Как правильно выполнять данные швы? Варю "на себя", в нижнем положении, полумесяцами, не отрывая электрод. И ещё, когда приходится выполнять вертикальный шов, варю снизу вверх точками с отрывом дуги, правильно ли это?
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 11:44:42
Tomkol, спасибо за развёрнутый ответ, попробую к спецу своему съездить, он каркасы для автобусов варит в Голицыно, но у него и аппарат там промышленный правда. Поэтому его мнение будет ли профессионально адекватным !? :confused: А дядьке ГОСТу ни зачёт - всё ему над "маленькими" издеваться... ;) :D
Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2012 в 11:46:18
Ганзелиус, Какие движения электродом делаете? Похоже тока мало
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 11:48:15
Tomkol написал : Хорошая идея, спасибо! Но не делается ли шов от такого быстрого охлаждения слишком хрупким? Не будет ли в нём перенапряжений?
вода (вернее пар) не может изменить структуру металла. другое дело, что могут увеличиться тепловые поводки, но надо смотреть по ситуации (рамка, доп. ребро, усилитель и т.п.). в моем случае были доп. раскосины под покраску, и все получилось. шлак в углах отошел весь, и покрасил без проблем. если охлаждать жидким азотом, то там все по-другому и конечно нипайдет.:D
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.10.2012 в 11:50:22
Викторыч написал : Какие движения электродом делаете?
он писал "полумесяцом"
Викторыч написал : Похоже тока мало
и дуга длинная
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 11:56:20
Викторыч написал : ...Похоже тока мало
.. или напряжения. очень советую поставить вольтметр. мой случай можно посмотреть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161674&highlight=prestige+turbo на даче моя сеть просаживается 220->190 и 200->160 (это по этому вольтметру) если напряжение по вольтметру 200В, то аппарат я не включаю.
aluma
aluma
03.10.2012 в 12:03:06
Ганзелиус написал : ??
Это обычная проблема с рутиловыми электродами. Надо рулить св. ванной,а её не видно. Причём у мну может всё классно быть на ненужной железяке,а как чего край надо приварить... ;) Варианта два-"набить" руку или взять УОНИ,с ними такого практически не бывает и шлак они "выгоняют" на ура.
