sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 16:27:03
Tomkol написал : А почему тогда шов (даже зачищенный заподлицо с деталью) просверлить намного труднее, чем саму деталь?
из-за резкой неоднородности металла шва. там появляются редкие нити твердого аустенита в большом объеме сравнительно мягкого перлита. при этом прочности аустенит не придает, его очень мало.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.10.2012 в 17:08:44
sanya1965 написал : там появляются редкие нити твердого аустенита в большом объеме сравнительно мягкого перлита
Вот оно чё... Какой кошмар! :) И как с этим бороться? А то бывало сверлишь-сверлишь, а сверло либо садится, либо стремится куда-то в сторону уйти.
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2012 в 17:13:54
Для УОНЕй пишут - для нормального поджига нужен х.х. от 80В. Вот и глянуть, сколько свой сварочник дает. И понятно будет, нормально они зажгутся, или даже теоретически - не очень. Понятно, что поджигаться то будут и при 40В, но как.
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 17:17:28
ГОСТ написал : Для УОНЕй пишут - для нормального поджига нужен х.х. от 80В.
Ну по ходу тогда маловато в моём :( http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205b_z203/
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2012 в 17:23:29
_maximus_ написал : Ну по ходу тогда маловато в моём :( http://svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205b_z203/
В простых мостах (если нет дополнительных каскадов вольтодобавок) напруга ниже, чем в косых. 50-60В против 90-100В. Кстати, только что на Ресанте осцилограммы с выхода их выложил, можно глянуть. Поэтому на обычных косых поджиг УОНей лучше, чем на обычных мостах.
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 17:31:20
Дядька ГОСТ, а можно для средних умов и попроще ?!? ;) Скажи просто - будет работать на моём или нет ? :D
PS: Я в электронике не силён... :confused: :o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.10.2012 в 17:33:51
_maximus_ написал : будет работать на моём или нет
Конечно будет. Только поджиг этих гадских УОНей будет не очень. Не так. По сравнению с другими аппаратами, в которых повышенное напряжение х.х. Хотя, приловчиться - и порядок.
POG65
POG65
Сатка
03.10.2012 в 17:36:11
sanya1965 написал : брызгалка рулит. я юзал самый обычный распылитель для растений.
Большое спасибо за подсказочку. Применю при надобности;)
_maximus_
_maximus_
03.10.2012 в 17:36:36
Понятно, спасибо, тогда куплю, попробую ;)
sanya1965
sanya1965
03.10.2012 в 17:38:12
Tomkol написал : И как с этим бороться? А то бывало сверлишь-сверлишь, а сверло либо садится, либо стремится куда-то в сторону уйти.
клин клином вышибают.... т.е. надо сверлить победитовыми сверлами "напрожиг" на максимальных оборотах. не помню фирменное название, это те которыми в рекламе напильники сверлят. у меня такое сверло именно для этих случаев. покупал лет 10 назад.
POG65
POG65
Сатка
03.10.2012 в 17:38:13
_maximus_ написал : Дядька ГОСТ
Он Вам тоже дядей приходится?:D А почему именно УОНИИ? Спрашиваю из спортивного интереса:o
