POG65
POG65
Сатка
04.10.2012 в 14:55:33
Ansem написал : Мне показалось что для УОНИИ ток побольше надо ставить, иначе тонет в ванной электрод и аж дуга гаснет...
У меня с такими электродами обратная картина на обоих инверторах. Боле менее получается с ф=2мм варить на токах 40-60А. Гаснут непредсказуемо, даже на чистейшем металле и со сломанным козырьком. Антиприлип не всегда срабатывает... вернее сказать почти не срабатывает:o
Викторыч
Викторыч
Томск
04.10.2012 в 15:18:47
_maximus_ написал : Зато девочек на БМВ хватает
И на Мерсах тоже http://www.70rus.org/more/20725/
Викторыч
Викторыч
Томск
04.10.2012 в 15:26:22
Ганзелиус написал : в чём разница движения электрода полумесяцем и спиралью?
В первом случае движение полумесяцем, во втором по спирали :) Вы уж старайтесь сформулировать вопрос. Спираль НЕСИММЕТРИЧНА относительно оси шва и ее применяют при сварке металлов разной толщины или при односторонней фаске (что по сути одно и тоже)
Tomkol
Tomkol
Прага
04.10.2012 в 15:27:21
Ansem написал : И даже с отрывом ими варить удобно?
Не поверите, но таки да! Даже лучше чем рутиловыми, поскольку нету риска зашлаковать шов.
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.10.2012 в 15:33:39
aluma написал : Про УОНИ и их поджиг. Вся проблема в неэлектропроводном шлаке на торце электрода.
да есть такое и не только на УОНИИ и на МР-3 и ОЗС-ХХ
АСД-2 написал : Имхо нет там никакого шлака. Трудность поджига из за большого козырька, причём внутренняя его поверхность практически не содержит металла электрода.
и как у вас тоже бывает +/- поменяйте ради эксперименту:) , потом вернете и посмотрите как будет на варианте +/- или -/+ не зря периодически чиркает или пристукивает электродом ну или пальцем(в крагах конечно:)) обламывает чехольчик или наплыв
Der Kaffee mit den Sahnen
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
04.10.2012 в 15:33:46
aluma написал : Ага,нету и быть не может!
И фото нарисованные.
Всёж останусь при своём мнении но из за того,что не пользуюсь уони. Работаю не на "дядю" покупаю то, что мне нужно и нравится.
aluma написал : Вместо всех изложенных Вами траханий,просто шоркаю электродом по бетонной дорожке и вперёд.
Я профессор в качесте опыта (с):) На прошлой неделе переделывал 6 куб емкость. Сжёг почти 4 пачки ЛБ-52 и ОК-50. На резку пачки 3 ушло МР-3. Лазить по ёмкости с куском бетона было бы как то не с руки. Если вот только напильник в зубах...:)
Tomkol
Tomkol
Прага
04.10.2012 в 15:40:04
АСД-2 написал : Всёж останусь при своём мнении но из за того,что не пользуюсь уони.
Ну конечно не пользуетесь, поскольку ЛБшки имеете. Всем бы так красиво жить.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
04.10.2012 в 15:40:06
Tomkol написал : Однажды была необходимость в месте сварки не только просверлить отверстие диаметром 4мм, но еще и резьбу в нем нарезать. Два метчика поломал. Хотя металл всего-то 2 мм толщиной был.
метчик на М5 или М6 не трудно сломать и без сварки чуть наперекосяк и хруст:(
Ansem
Ansem
Иваново
04.10.2012 в 15:44:38
Tomkol написал : Не поверите, но таки да! Даже лучше чем рутиловыми, поскольку нету риска зашлаковать шов.
Да я верю. Просто у меня не получается :-) После того как дуга погасла и электрод подостыл - на кончике электрода образуется колечко из обмазки. Оно не дает повторно поджечь нормально :-( Часто липнут...
А какие примерно интервалы Вы выдерживаете между прихватками по времени? Н например оторвали электрод. 2 сек. дальше дугу зажигаем и тп..
Удачи Андрей
7158msu
7158msu
Пенза
04.10.2012 в 16:03:14
Ansem написал : А какие примерно интервалы Вы выдерживаете между прихватками по времени? Н например оторвали электрод. 2 сек. дальше дугу зажигаем и тп..
Вы ориентируйтесь по времени остывания шлака, не надо ждать пока он совсем погаснет (остынет), и так чешуйка за чешуйкой.
Ansem
Ansem
Иваново
04.10.2012 в 16:13:44
7158msu написал : Вы ориентируйтесь по времени остывания шлака, не надо ждать пока он совсем погаснет (остынет), и так чешуйка за чешуйкой.
Так НАСКОЛЬКО он должен подостыть. вот вопрос. То есть не совсем но хоть сколько то. Если просто прерывать дугу и почти сразу совать - это фактически не отрыв получается... Перегревается и как следствие дыры :-(
С уважением Андрей
