ASN
ASN
04.10.2012 в 12:33:58
Ганзелиус написал : Просто в остальном, что зависит от аппарата? Есть ток, есть коэффициент пульсаций этого тока, есть полярность сварки ( у меня минус на детале, плюс на электроде). А с УОНИ...
Все зависит от аппарата. Сварщик, практикующий УОНИ, конечно сможет сварить ими разок-другой, "с матами", на "непригодном", но это не работа, а порнография... и потенциал УОНИ, может быть реализован на таком аппарате лишь на толику малую. Собственно, все что могут продемонстрировать УОНИ на негожем аппарате, это "УОНИвский металл шва". А вот хорошая управляемость процесса формирования шва, в любом пространственном положении, тут полностью остается "за кадром"... А, на пригодном аппарате, большинство швов, именно УОНИми и выполняется. И варить ими, удобнее и проще, чем рутилом. А подчас, другими и вовсе нереально. Рутил использую, только на мелкоту, типа профильная или водопроводная труба. Да и то, лишь потому, что нет в продаже у нас "двоечки" УОНИ.
aluma
aluma
04.10.2012 в 12:50:24
sanya1965 написал : представьте, что никеля нет вообще. чем тогда будет замещаться?
Понятия не имею. :) Диаграмма фазового состояния весчь довольно однозначная. Судя по сортаменту сталей,аустенит только в присутствии никеля сохраняется.
Собсно,фиг с ним,бум считать "ветром надуло". :)
sanya1965
sanya1965
04.10.2012 в 13:09:33
aluma написал : Понятия не имею. :) Диаграмма фазового состояния весчь довольно однозначная.
диаграмма распространяется на полный тигельный расплав. а у нас другой случай, который все меняет.
sanya1965
sanya1965
04.10.2012 в 13:21:34
sanya1965 написал : т.е. надо сверлить победитовыми сверлами "напрожиг" на максимальных оборотах. не помню фирменное название, это те которыми в рекламе напильники сверлят. у меня такое сверло именно для этих случаев. покупал лет 10 назад.
посмотрел сверлышко, их выпускает ARTU
http://artu.su/about_tools.html кроме хитрой пластины, там еще и угол заточки 130градусов против традиционных 108градусов. короче, испытано на себе и рекомендую. хотя еще остается вариант тупо прожечь отверстие электродом, когда чистота краев некритична.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.10.2012 в 13:28:13
sanya1965 написал : еще остается вариант тупо прожечь отверстие электродом, когда чистота краев некритична.
Однажды была необходимость в месте сварки не только просверлить отверстие диаметром 4мм, но еще и резьбу в нем нарезать. Два метчика поломал. Хотя металл всего-то 2 мм толщиной был.
Сытый конному не пеший!
sanya1965
sanya1965
04.10.2012 в 13:31:57
Tomkol написал : Однажды была необходимость не только просверлить отверстие диаметром 4мм, но еще и резьбу в нем нарезать. Два метчика поломал.
третий вариант -винтовая заклепка. просто прожигаем и садим заклепочником. правда, я могу взять попользоваться у друга задаром, а покупать довольно дорого под редкие случаи. http://www.novus-russia.ru/catalog/main_214/section_0/item_22937/
aluma
aluma
04.10.2012 в 13:32:26
Про УОНИ и их поджиг. Вся проблема в неэлектропроводном шлаке на торце электрода. Его просто надо сбить,вот тот маленький кусочек на третьем фото.
ЗЫ.
sanya1965 написал : а у нас другой случай, который все меняет.
Ну да,у Вас нержавейка в сварном шве. :) Нет возражений.
Ansem
Ansem
Иваново
04.10.2012 в 14:13:33
ASN написал : А, на пригодном аппарате, большинство швов, именно УОНИми и выполняется. И варить ими, удобнее и проще, чем рутилом. А подчас, другими и вовсе нереально. Рутил использую, только на мелкоту, типа профильная или водопроводная труба. Да и то, лишь потому, что нет в продаже у нас "двоечки" УОНИ.
И даже с отрывом ими варить удобно? Вот например профильную трубу с толщиной стенки 1,5 мм какими электродами посоветовали бы варить? УОНИИ с отрывом плоховато получается, повторный поджиг тяжеловат :-( Варил МР3 тройкой. Нет нет да и дырка :-( Никак не приловчиться чтото на такой условно тонкий металл :-(
Мастера как вообще правильно бы варить профильную трубу? Двойкой? Тройкой? С отрывом? Уони? МР3? Ток какой примерно? Мне показалось что для УОНИИ ток побольше надо ставить, иначе тонет в ванной электрод и аж дуга гаснет...
Заранее благодарен за ответы. С уважением Андрей
PS Зато дырки штопать опыт все больше и больше :-)
Удачи
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
04.10.2012 в 14:35:46
aluma написал : Про УОНИ и их поджиг. Вся проблема в неэлектропроводном шлаке на торце электрода.
Имхо нет там никакого шлака. Трудность поджига из за большого козырька, причём внутренняя его поверхность практически не содержит металла электрода. По лету натирал электроды ОК-53, ЛБ-52 графитовой щёткой, серебрянкой, макал кончик в серебрянку но лёгкого поджигания так и не добился. Была мысля натереть на покрытии жирную полоску медно-графитовой щёткой да не нашлась такая. На том мои эксперименты закончились;)
sanya1965
sanya1965
04.10.2012 в 14:49:33
Ansem написал : Вот например профильную трубу с толщиной стенки 1,5 мм какими электродами посоветовали бы варить?
единого совета нет. для меня удобнее МР3 Ф2 40А с отрывом. т.е. стежками. сплошные швы положить несложно, но рихтовка займет много времени.
aluma
aluma
04.10.2012 в 14:50:57
АСД-2 написал : Имхо нет там никакого шлака.
Ага,нету и быть не может! ;) И фото нарисованные.
Вместо всех изложенных Вами траханий,просто шоркаю электродом по бетонной дорожке и вперёд.
ЗЫ.А если серьёзно,то скорее Ваша проблема в другом-"поймать" дугу,не дать ей погаснуть. Иначе опять шлак сбивать придётся.
