POG65 написал : Проблеммно. Пробовал. Пришлось освоить (кустарно, конечно) заточку сверл
По разному быват..от многова зависит..
13.10.2012 в 16:48:56
13.10.2012 в 17:10:19
ribakow.fthj написал : По разному быват..от многова зависит..
Особенно от того, что просто надо;) Именно здесь и сейчас...(абстрактно, конечно);) Только что приехал с клатбища... С братом устанавливали памятник...родителям...
13.10.2012 в 17:11:17
POG65 написал : Только что приехал с клатбища... С братом устанавливали памятник...родителям...
Святое дело...
13.10.2012 в 17:26:09
ribakow.fthj написал : Святое дело...
Конечно. Вы-то всегда меня понимаете. Спасибо. Друг - он и есть друг!
13.10.2012 в 18:51:16
ribakow.fthj написал : Во внутр не лазал?...:)
Лазал. Все ржавое :) Но с внешней стороны краска ищо держицо, под ней цистерна как новая.
13.10.2012 в 19:05:57
Tomkol написал : На всякий случай хотя бы дыма в неё напустите.
Простите, для чего дым? Может, огня, чтобы проверить на горючие вещества?
13.10.2012 в 19:09:40
Lamp написал : Простите, для чего дым? Может, огня, чтобы проверить на горючие вещества?
С Ферри изнутри помойте...:)
13.10.2012 в 19:41:07
Викторыч написал : Lamp, Концом электрода постоянно делайте движения, выгребая шлак и металл из реза. Электрод держите практически параллельно разрезаемому металлу, чтобы дуга была направлена в направлении реза
А у меня вот по другому рез получается. Во-первых ток побольше. Во-вторых дуга максимально длинная как можно вытянуть. Начинаю с края (допустим полоска), на край металла завожу пол-дуги, как бы пол-электрода на металле, а вторая половинка насквозь просвистывает. Электрод держу ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО плоскости реза. Выдувает металл и капли с электрода на металл почти не попадают. ИМХО.
13.10.2012 в 19:53:28
Дым - самый доступный из инертных газов. Он как раз не даст воспламениться парам топлива, если они вдруг еще присутствуют в цистерне. Есть еще варианты - можно заполнить углекислым газом или аргоном, можно водой или песком. Но дымом проще всего. Если есть возможность подъехать автомобилем, то одеть шланг на выхлопную трубу, а другой его конец - в цистерну. Если нет, то можно дымшашку садовую использовать.
А огнем проверять лучше не надо.
Сытый конному не пеший!
13.10.2012 в 20:04:54
IgArt написал : Во-первых ток побольше. Во-вторых дуга максимально длинная как можно вытянуть.
Точно. Чем длиннее дуга, тем сильнее она дует. А электроды лучше всего использовать те, у которых обмазка тонкая (но только не УОНИИ, а рутиловые).
