Tomkol написал : даже ручку на болгарке переставил и режу "от себя"
Так, так значит - нарушаем.... ;) :D
29.10.2012 в 00:19:36
Мои видео на Ютубе:
29.10.2012 в 00:21:46
_maximus_ написал : Так, так значит - нарушаем....
Да, знаю. Но мне так удобнее. Кстати, почему-то в болгарке предусмотрена такая возможность перестановки ручки и защитного кожуха :confused:
Сытый конному не пеший!
29.10.2012 в 00:24:18
Tomkol написал : в болгарке предусмотрена такая возможность перестановки ручки и защитного кожуха
Скорее всего для шлифовки.
Мои видео на Ютубе:
29.10.2012 в 00:25:44
_maximus_ написал : Скорее всего для шлифовки.
Возможно.
29.10.2012 в 00:27:35
Это смотря как "от себя" резать ;)
29.10.2012 в 00:51:43
DED написал : У state, может монтажка есть. Настроил угол, поставил ограничитель и полчасика резки.
Увы мне,увы. :) Как раз на этапе нарезки укосин торцовка мне прям грезилась. С первой фермой провозился два дня. Потом за пару дней все остальное получилсь. Резал поначалу болгарином. Но. Как ни старался, но выдержать строго вертикальный угол не получалось и срезы выходили косыми. Т.е. когда прикладываешь такую укосину на место, а там с одного бока щель. Учитывая, что металл там всего лишь 2 мм, то заваривать мне (начинающему) такие щели на такой толщине - лишний гемор. В итоге остановился на лобзике. Скорость почти на минимум, первая позиция подкачки и вперед - за полтора час 75 штук начикал. Получалось практически идеально. Ну чуть кромки торчащие на камне подточил (не допиливал профиль до конца - отламывал).
29.10.2012 в 01:03:41
Weld написал : Если понимать что делаешь, иметь элементарные навыки понимания пространственной геометрии, ничего сложного в определении мест сочленения узлов конструкции нет.
Но их же надо определять, потом с загруженными мозгами красить, чтоб нужные места не замулевать. Потом фермы поставил и дождик на 2-3 дня, и все островки рыжестью пошли. Короче; по мне дак проще покрасить, чем мозги забивать - здесь красить, здесь не красить.
]( "В. Винокур "Здравствуйте, я тут нотки принёс..."")
29.10.2012 в 07:39:34
Многорук написал : Это смотря как "от себя" резать ;)
Вот тоже интересно - правильно ли я пользуюсь УШМ при отрезании железки. Правая рука на рукоятке с кнопкой. Левая рука на рукоятке передней - вертикально, как рубанок держу. Кожух закрывает зону видимости диска. Диск справа от редуктора. Диск вращается "от меня", сверху вниз, искры летят как бы от меня в пол. Нажатие слабое. Процесс осторожный и поэтому очень медленный ( у меня ). Но при таком положение обязательно бывает ОТДАЧА. Вот так НАРУШАЕМ. А как НАДОТЬ?:help
29.10.2012 в 08:59:19
Tomkol написал : Сколько шума и пыли пришлось вытерпеть.
Тоже не люблю шум. Потом в ушах аж звенит. Купил себе защитные наушники - милое дело. Чувствую, что скоро придётся и соседям покупать по наушникам. Уже косо смотрят на меня, ведь все выходные болгарка почти не выключалась. Сначала зачищал профиль до блеска, потом чуть поработал сваркой и снова в ход пошла болгарка - швы зачищал.
IgArt написал : Вот тоже интересно - правильно ли я пользуюсь УШМ при отрезании железки. Правая рука на рукоятке с кнопкой.
Точно так же пользуюсь болгаркой. И точно такой же вопрос: Правильно ли делаю??
29.10.2012 в 09:05:43
_maximus_ написал : С Вами хорошо в поход ходить... ;)
А меня возьмете, я тоже варить умею-люблю;)
Viva la KUBAN!!!!!
