aluma
aluma
Эксперт
08.11.2012 в 22:58:47
Ярослав_М написал : а кузбасс лак почему-то на слуху в среде опытных сварщиков.
Сегодня можно найти менее опасную для собственного здоровья краску. Когда им (кузбаслаком) мазали печные заслонки,то они обгорали при первой топке,оставалась лаковая плёнка,практически один углерод. А так,из него канцерогены будут переть до конца дней...
Грунтовки,типа ПФ-0... тоже зело вонючие,сохнут быстро,правда,а акриловые,типа "3 в 1",разбавляемые уайт-спиритом,наверное оптимальный вариант. У нас такая краска местного пр-ва стоит до 4 у.е. за 0,9 л,в зависимости от цвета,не особо воняет,хорошо ложится,укрывистая и быстро сохнет.
state
state
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 00:16:10
cccp62 написал : но фасонки сварены неправильно...
А что это?
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
09.11.2012 в 03:42:08
aluma написал : егодня можно найти менее опасную для собственного здоровья краску. Когда им (кузбаслаком) мазали печные заслонки,то они обгорали при первой топке,оставалась лаковая плёнка,практически один углерод. А так,из него канцерогены будут переть до конца дней...
:eek: Откуда такая инфа? Ведь это по сути гудрон растворенный в вайтспирите+ сиккатив. У нас почти весь дачный фонд на гудроновых крышах, и не знают об опасности. А еще про шифера сколько криков. Или в нем каменноугольная смола? вот это действительно онкологическая гадость.
Хммм, а ведь Битум то похоже канцероген, так пишут. Вечно путаю его и гудрон(по мне это один хер). А сколько в детстве его плавили в котле на даче для промазки кровли.
А если так, швы в пару слоев кузбас лаком, а потом через пару суток поверх всего полностью обычной ПФ полу матовой эмалью в два слоя?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.11.2012 в 09:45:22
cccp62 написал : Я, как сами, понимаете, не специалист, но в данном случае сварной шов работает на срез, если бы они были приварены к перьям уголка, то они бы работали на сжатие- растяжение, что гораздо прочнее. Эскиз я выкладывал вроде...
Ваш эскиз я прекрасно помню и его сохранил.
Укосины варятся стыковыми швами к краям полки. Все правильно и нет возражений. Только у меня конструкция уж больно громоздкая и тяжелая. И сварной я начинающий. Поэтому сваривал как можно больше швов в нижнем положении ( учился постепенно ). Поэтому стойки варились отдельно по максимуму на "земле" и прятались в сарай ( иначе за ночь их уносят в приемный пункт м/л). И только после вкапывания 4-х стоек в землю на 1 метр - ставилась верху рама и доваривалось остальное ( уже имея мизерный навык). Вот поэтому такой проект и получился. Для понимания сути вопроса для уважаемых форумчан попробую приложить разницу в конструкции углового соединения от ссср62 и свою.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
09.11.2012 в 09:52:44
IgArt написал : Для понимания сути вопроса для уважаемых форумчан попробую приложить разницу в конструкции углового соединения от ссср62 и свою.
Мне твоя более импонирует...:) я бы тоже так наверно сделал...
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
09.11.2012 в 10:09:31
Ярослав_М написал : Хммм, а ведь Битум то похоже канцероген, так пишут. Вечно путаю его и гудрон(по мне это один хер).
битум - это и есть окисленный кислородом гудрон.
aluma
aluma
Эксперт
09.11.2012 в 12:09:22
Ярослав_М написал : Откуда такая инфа?
Посмотрите из какого я города. :) Коксохим до сих пор пыхтит,как ветер с запада,при выгрузке батарей,волна смрада накрывает весь город. В сов. времена кузбаслаком мазали цокольные части частн. домов,мой не исключение. Во сколько лет уходят на пенсию и как выглядят рабочие коксохима-далеко ходить не надо,соседи есть. И заканчивал когда-то мет. вуз,технологию получения кокса преподавали. Т.е. всё еще и практически. (Мой дядька когда-то работал на Авдеевском коксохиме,из их фольклора-"Над цехом фталевого ангидрида даже воробьи не летают" ).
ЗЫ.На битумных покрытиях (в т.ч. и на кузбаслаке) всё остальное плохо держится.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
09.11.2012 в 13:08:32
Ярослав_М написал : А если так, швы в пару слоев кузбас лаком, а потом через пару суток поверх всего полностью обычной ПФ полу матовой эмалью в два слоя?
Или я что-то путаю, или Вы для квартиры делаете металлоконструкцию?
Сытый конному не пеший!
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
09.11.2012 в 15:10:04
Да небольшое изделие для квартиры. А платить 300р а тои 500р за краску, которая уйдет четверть банки, глупо. Нафик тогда вообще чтото делать в доме по мелочи. Все довести до заустения, взять кредит и полные ремонт. А насчет битума, производство это еще не показатель, медные заводы тоже травят всю округу. А саму продукцию с успехом используют в пищевом водопроводе. Странно все же это битум нигде не запрещают в применении, не то что с асбестом, и герметики битумные в фаворе, и крыши шарят кровельными горелками.,рубероид , антикоррозийки на днищах машинах вроде как битумные.
А то что валятся на даче твердыми кусками в сарае и плавится в кастрюле для промазывании течей в крыше, это гудрон или битум?
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
09.11.2012 в 15:56:34
Ярослав_М написал : А то что валятся на даче твердыми кусками в сарае и плавится в кастрюле для промазывании течей в крыше, это гудрон или битум?
Скорее всего битум, гудронаторы (окислительные установски) давно на Асф бетонных заводах заброшены.
пардус
пардус
Анапа
09.11.2012 в 16:08:15
То смола, только какжется уже флуд пошел:mad:
Viva la KUBAN!!!!!
