пардус написал : триихуменя;), я думаю практически ни кто не жалеет
дваихуменя
12.11.2012 в 20:36:07
дваихуменя
Рождённый в СССР
12.11.2012 в 21:01:03
misha spb написал : Раздвижные аллюминевые лучше не ставьте , особенно если южная сторона .
Ост-зюйд-ост. Но подмерзать всё равно может, особо если оттепель. Ладно, мужики, спасибо за советы; в случае чего в личку постучусь.
пардус написал : по 20 рэ за сантим, то я всего на 1500 наварил
Так эти, курвы которые, они ещё за позиционирование деталей по отдельному тарифу берут.
12.11.2012 в 22:18:51
Tomkol написал : Курвиметром удобнее будет это делать
Може кувалдовиной получе?
13.11.2012 в 00:12:26
Malevich написал : На последних 2-х снимках швеллер под рамами появился
потому, что две профильные трубы (каждая сечением 40х40) под весом установленного окна стали прогинаться. Подкладываешь пластинки под раму, чтобы выровнять её горизонталь, а вместо устранения провисающего "живота" рамы прогинаются трубы. Я просто не ожидал, что рама такая тяжелая будет, а сопромата не изучал. Вот и пришлось швеллер рядом приложить и приварить. Знал бы - сразу его вместо тех труб положил бы. Но с другой стороны даже удобно получилось - снаружи обшивал жестью, прикрепляя её заклепками к профтрубе. Снизу еще и рейка для крепления края сайдинга. А если бы там на краю был швеллер, то пришлось бы повозиться. Кстати, швеллер приваривал не только по верхней части к трубам. Перед установкой швеллера сначала кронштейны поприваривал так, чтобы они трубу подперли и приподняли, когда швеллер буду прижимать в процессе установки Вот что снизу видно (было)
Malevich написал : средней стойки недосчитался с третьей фотки
То была временная стойка, которую приварил для удобства монтажа конструкции, ну и чтобы страховочная веревка, натянутая на уровне моей груди, не сильно прогиналась, когда я на неё спиной опирался, монтируя козырек.
Старую ограду, утопленную на 15 см вглубь лоджии, срезал. Новую установил заподлицо с краями боковых стен.
Пол поднял, выровнял и вывел на уровень пола в комнате. На это ушло 7 мешков керамзита, мешок песка, мешок цемента + слой пенопласта-сороковки 35-й плотности + два слоя (раз вдоль, второй поперек) влагостойкого гипсокартона. Осталось выполнить чистовые работы - положить ламинат, подшить потолок и облицевать ограду изнутри. И установить подоконник.
Malevich написал : Здорово у тебя вышло!
Спасибо! Оно-то вроде бы и здорово, но, как любая работа, выполняемая впервые, эта переделка заняла у меня кучу времени. Радует одно - всё сделано по водяному уровню и по отвесу. Параллельно и перпендикулярно. А не так, как обычно братья-славяне привыкли делать.
Сытый конному не пеший!
13.11.2012 в 00:24:42
Tomkol написал : Спасибо! Оно-то вроде бы и здорово, но, как любая работа, выполняемая впервые, эта переделка заняла у меня кучу времени.
Я тоже поздравляю-очень хорошо и приличео сделано..:)Молодец!
13.11.2012 в 00:31:54
Tomkol написал : Пол поднял, выровнял и вывел на уровень пола в комнате. На это ушло 7 мешков керамзита, мешок песка, мешок цемента + слой пенопласта-сороковки 35-й плотности + два слоя (раз вдоль, второй поперек) влагостойкого гипсокартона
Всё таки я думаю на пол пенопласт с гк-не самое камильфо...хотя и не исключаю .акой вариант..просто нигде не встречалась подобная технология для пола...(имхо):)...
13.11.2012 в 00:38:21
P\S\///и потом-под ламинат нужна есчо и подложка ведь.. Не прощебы и менее затратней было бы сделать стяжку и положить ламинат...можно даже с "тёплым полом"захерачить...?чем делать такой "пирог"...:o
13.11.2012 в 01:03:29
ribakow.fthj написал : чем делать такой "пирог"...
Керамзитом выравнивал перепад плиты по диагонали. Один угол был ноль, а второй ниже на 18 см. А по ровному клал уже пенопласт и гипсокартон.
ribakow.fthj написал : можно даже с "тёплым полом"захерачить...?
Куда теплый пол? У меня ж там бочоночек с квашеной капусткой стоит!
13.11.2012 в 01:06:15
13.11.2012 в 01:38:56
ribakow.fthj написал : тада не включай ево..
Логично! :)
13.11.2012 в 02:17:54
Tomkol написал : Проще одним движением этот метр туда затолкать.
Так надежней...
