ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
13.11.2012 в 22:10:53
state написал : Проверил - работает.
Значит по мере продвижения к нашим краям всю разбирают ;)
state
state
Ростов-на-Дону
13.11.2012 в 22:23:24
Многорук, ну а отсюда?
ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
13.11.2012 в 22:58:27
state написал : Многорук, ну а отсюда?
Спасибо, всё работает.
пардус
пардус
Анапа
13.11.2012 в 23:09:38
Многорук написал : Спасибо, всё работает.
только я чет в ней не разобрался:o
Viva la KUBAN!!!!!
state
state
Ростов-на-Дону
14.11.2012 в 00:41:45
пардус написал : только я чет в ней не разобрался
Там просто. При запуске выбираем тип соединения из набора. А в открывшемся окне далее:
  • вводим размеры (к примеру для двух труб) в мм - там в окошке все размеры интуитивно понятны. Плюс можно нажав на Offset сдвинуть трубу в сторону (возврат на предыдущее окно - еще раз щелкнуть кнопку). Выбор параметра Type меняет в моем примере угол стыка (перещелкивать кнопками в виде руки с пальцем).
  • жмем кнопку с изображением развертки шаблона - нарисуется шаблончик.
  • можно поиграться с ракурсами проекций;
  • для просмотра шаблонов для каждой трубы - перещелкиваем маркеры (в моем примере там Trunk или Branch). Чтоб таскать картинку шаблона - выбераем инструмент "рука".
  • Ну и печать. Там все понятно. По умолчанию печатает на А4. Изменить можно в File-Page Setup.
Для наглядности - картинка:
spilb
spilb
14.11.2012 в 09:12:37
state, Классная программка!:applause: Прямо сейчас на работе задал размеры, распечатал, вырезал, скотчем всё это дело склеил и начал стыковать одно к другому. Всё здорово подходит. Коллеги подумали, что я занялся оригами :)
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2012 в 11:35:14
state написал : Понравилась Plate 'n' Sheet
Я про эту прогу и говорил. Только у моей интерфейс немножко другой. И вариантов выбора конфигураций различных стыков вроде бы побольше (но точно не помню).
Мне однажды понадобилось нарастить диски картофелеокучивателя - эта прога тоже хорошо пригодилась. Позволила сэкономить листовой металл. Рассчитать, как сделать широкий усеченный конус не из цельного листа, а из кусочков.
Вот тут показано, что из этого получилось http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=3130365&viewfull=1#post3130365
Сытый конному не пеший!
aluma
aluma
Эксперт
14.11.2012 в 13:48:53
Tomkol написал : Рассчитать, как сделать широкий усеченный конус не из цельного листа, а из кусочков.
А прога не советовала повернуть сегменты в правом ряду верхн. рисунка на полоборота? (Сорь за вопрос,самому влом качать/ставить,я к тому,что варианты сам ищешь или прога предлагает?).
ASN
ASN
Эксперт
14.11.2012 в 14:20:06
Прога нарисовала сегменты, а там, вырезай их из бумаги и поворачивай по отдельности как хошь...
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.11.2012 в 14:23:05
aluma написал : А прога не советовала повернуть сегменты в правом ряду верхн. рисунка на полоборота?
На первой фотке - это не программа раскладывала, а я сам. У программы нету такой функции.
А на второй фотке - это чертеж целой детали, распечатанный на стандартных листах (формата А4), которые я потом склеил в единое полотнище и выложил на нем нарезанные куски. Выложил, поставил сваркой прихваточки (бумага трошки прогорела, но ведь не страшно). А в центре лежит шаблон, с помошью которого я размечал порезку.
aluma
aluma
Эксперт
14.11.2012 в 15:16:37
Tomkol написал : У программы нету такой функции...
Понятно,спасибо.
ЗЫ.Здорово получилось,остатки листа как из под штампа. :applause:
