7351 написал : Как минимум
Да, да. Может быть и похуже.
26.11.2012 в 01:39:35
Сытый конному не пеший!
26.11.2012 в 01:44:15
Tomkol написал : Да, да. Может быть и похуже.
Запросто - с двойным летальным исходом! - кто-то начнет поднимать тяжелое тело, не проветрив предварительно помещение - запах у аргона практически отсутствует. А краник на горелке, как бы, некому закрыть будет при первом летальном
26.11.2012 в 01:48:14
Weld написал : вольфрамовые электроды не такие уж и дорогие и хватает их надолго
Зато пачка прутка 5кг для углесталей в среднем 3 тыс, против 500 за электроды/проволоку. Вот это смущает. И сколько стоит заправиться аргоном? Про ТИГ читал на сварочном форуме, что им получаются самые качественные швы. Да и на видео красота просто нереальная. Но получается, что что-то более-менее крупное варить накладно? И верно ли, что для сварки алюминия нужен переменный ток?
26.11.2012 в 01:52:16
26.11.2012 в 01:53:38
Да, я же говорил, что "РАДС" - это накладно, но не так токсично(если не варить в герметичном подвале и рядом не ставить травящий баллон :)) заправка в прошлом году была около $12, но кроме заправить баллон еще расходники. комплектующие. Из ручных видов сварки. да этот вид "самый качественный" и швы красивые(но их не так просто получить. как кажется :)) И да. ТИГ - это не производительная сварка и в общем случае относительно большие тепловложения
26.11.2012 в 01:55:19
state написал : верно ли, что для сварки алюминия нужен переменный ток?
можно ММА, можно MIG. Для ТИГ нужна переменка
26.11.2012 в 01:58:02
Weld написал : Для ТИГ нужна переменка
и с чего ж это ? а для алюминия переменка...
26.11.2012 в 01:59:10
ну вопрос-то про алю был
26.11.2012 в 01:59:53
Tomkol написал : Да. Я пробовал постоянным током - не получилось.
Жаль. Значит нужен аппарат с возможностью постоянного/переменного. Просто задумок больше именно с алюминием.
Weld, ну оборудование (горелку, шланг, редуктор и пр.) не считаем. :) Это покупка TIG.
Кстати, а для работы с аргоном никаких спец-допусков не требуется случайно?
ЗЫ: попалось такое: "Поэтому, если Вам когда-нибудь понадобится услуга по сварке алюминия, убедитесь в том, что Ваш аргонщик имеет стаж в этой области сварки не менее 15-ти лет и желательно в оборонной промышленности." :)
26.11.2012 в 02:04:33
state написал : оборудование (горелку, шланг, редуктор и пр.) не считаем. Это покупка TIG.
Из расходников в основном электроды(расходуются ну очень медленно) и цанги(сопла еще реже, разве если разбить) ну и плюс газ. Если с поддувом варить. газ улетает на раз. В остальном нужно считать удельные расходы на разных видах сварки на конкретных задачах
