Как я понимаю, кислород и нужен и не нужен. Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
30.11.2012 в 12:32:12
Сытый конному не пеший!
30.11.2012 в 16:29:36
Tomkol написал : Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
Для горения обмазки кислород абсолютно не нужен, она плавится и испаряется от температуры электрической дуги (7000 градусов). Электрод в вакууме будет гореть так же хорошо. Если покрыть АНО-21 парафином, то они прекрасно горят под водой, можете попробовать, кстати :)
30.11.2012 в 16:33:08
Tomkol написал : Как я понимаю, кислород и нужен и не нужен. Нужен для того, чтобы сгорала обмазка электрода и создавала инертное газовое облако, защищающее чистый расплавленный металл от окисления тем же кислородом.
У меня немного другое представление, но это не догма для меня;) Считаю, что лучше было бы так, чтобы кислорода в процессе сварки не было. Но он есть. В большинстве случаев.;) Та же ржавчина, окалина, влага, воздух...сам металл... химические процессы при таких температурах только ускоряются. А кислород - активная среда, двухвалентная. Решился на приобретение ПЗО-70-50М. В городе нет в наличии. Нашел контору. Созвонился. Цена вопроса в районе 1200 руб. С большой натяжкой, устроит, привезут из другого города домой. Адаптер для такого на 36 вольт предложили за 3600:swoon Договорился сегодня - привезут через неделю заводской без коробочки (корпуса) за 500 рубликов. Коробочку думаю сделать и провода подключить - немудрено. Вот дела..., в смысле цены. Стал править пост и заметил сообщение от 7351. Я согласен со сказанным полностью. Но при сварке кислород (если он имеется в зоне самой сварки) выгорает. Для меня это - аксиома.
30.11.2012 в 16:55:05
7351 написал : Для горения обмазки кислород абсолютно не нужен
Может и так.
POG65 написал : ПЗО-70-50М
Вас ист дас?
30.11.2012 в 17:03:30
ribakow.fthj написал : Не шандарахнет?
Руки надо держать в сухости, как и ноги;)
30.11.2012 в 18:02:12
Много раз держал привариваемую деталь голой рукой - не било. Положено иметь сухую обувь с диэлектрической подошвой и сухие перчатки. Во время сварки напряжение не более 30 В.
30.11.2012 в 18:15:19
7351 написал : Во время сварки напряжение не более 30 В.
Вполне безопасное. Если на язык не пробовать;)
30.11.2012 в 18:20:12
Tomkol написал : Себе тоже подогревалку присмотрел
В двА разА меня хотют подогреть. уХХХ, коммерсанты... Почти такой и я выбрал. Одну букву я перепутал:o На ТФ - жЕнщина была...
