ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 11:52:38
Region_78 написал : Нагреваю наконечник почти докрасна. Макаю проволоку Л63 в пастообразный флюс и вношу в зону пайки. Флюс стекает на наконечник, после чего убираю припой и грею дальше. По достижении темно-красного цвета наконечника опять вношу припой, нагреваю все вместе, припой капает и...
Сначала попробуй один провод без наконечника пролудить припоем хорошенько...
DED
DED
03.12.2012 в 12:57:27
Santeh Nik написал : только в 40 л. баллонах. Таскать с собой такую "торпеду", в каждую квартиру по моему проблематично
А если баллоны в машинке оставить??? И таскать только шланги?? Или с ними тоже проблема??
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 13:16:23
DED написал : И таскать только шланги?? Или с ними тоже проблема??
На 5 этаж-если пятиэтажка...:)буксу шлангов нада...
Tomkol
Tomkol
Прага
03.12.2012 в 13:17:40
DED написал : А если баллоны в машинке оставить???
Значит в комплекте к газосварке еще и машина должна быть. Причем не особо маленькая. Но, кстати, можно ли работающие баллоны оставлять в машине по технике безопасности? Кроме того, не везде машину можно подогнать вплотную к зданию, в котором нужна сварка.
Может быть идеальным вариантом является плазменный сварочник?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 13:23:22
Tomkol написал : Может быть идеальным вариантом является плазменный сварочник?
Сварочник ММА тада...
пардус
пардус
Анапа
03.12.2012 в 14:55:54
ribakow.fthj написал : Сварочник ММА тада...
И научиться варить из-за угла;)
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.12.2012 в 16:00:43
пардус написал : И научиться варить из-за угла
ага-гнутым ляктродом...:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.12.2012 в 19:19:12
Region_78 написал : Сейчас давим на конструкторов и просим их применить ПСР-45.
давите , намного приятнее с ним работать и сопротивление ниже. если припой скатывается шариками - однозначно мало флюса - сыпьте больше.
cccp62
cccp62
Рязань
03.12.2012 в 19:33:19
7351 написал : Если металл не рифленый, то гораздо проще, быстрее, красивее и технологичнее проварить снаружи и обработать зачистным диском УШМ, так, чтобы швов вообще не было видно, снаружи. Что красивого, если при сварке изнутри, где-то угол не проварится насквозь и будет щель-выемка, а если проваривать углы изнутри с прожогом наружу - то какой внешний вид?
Я хоть и не петрю, но подсознательно пришёл к такому же выводу....
DED
DED
03.12.2012 в 20:32:31
Tomkol написал : Значит в комплекте к газосварке еще и машина должна быть. Причем не особо маленькая. Но, кстати, можно ли работающие баллоны оставлять в машине по технике безопасности? Кроме того, не везде машину можно подогнать вплотную к зданию, в котором нужна сварка.
Четвёрки ВАЗовской вполне хватит. Люди не поймут, если в подъезд, упрётся капотом какой ни будь утырок, но на рабочие машинки смотрят с пониманием. А если из машинки ещё и шланги в подъезд идут, то вобще без нареканий.
пардус
пардус
Анапа
03.12.2012 в 21:16:34
DED написал : Четвёрки ВАЗовской вполне хватит.
Только вот правила перевозки баллонов ни кто не отменял, значит на авось до первого грамотного дпсника
Viva la KUBAN!!!!!
