пардус
пардус
Анапа
22.01.2013 в 23:47:57
_maximus_ написал : главное что бы в дверь пролезла
Да где Вы там дверь нашли, там ворота а каркас 2,40;)
Viva la KUBAN!!!!!
_maximus_
_maximus_
23.01.2013 в 00:03:40
Я просто увидел, что в помещении ;)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
23.01.2013 в 00:16:37
T-Bird написал : как быстрее квадратные столбы зачищать под преобразователь ржавчины/грунтовку/покраску?
А что, столбы такие ржавые? Если металл новый и просто появился налёт ржавчины, я протирал растворителем, потом преобразователем, затем грунт и краска.
T-Bird
T-Bird
23.01.2013 в 00:48:56
пардус написал : каркасик для беседки сегодня сляпал :)
вот и я о том же думаю...:) на глаз - 40*40 труба?
в ворота пролезет? доставка - вертолетом?;)
пардус
пардус
Анапа
23.01.2013 в 00:50:23
T-Bird написал : в ворота пролезет?
ага
T-Bird написал : доставка - вертолетом?
пусть сами думают;)
Viva la KUBAN!!!!!
T-Bird
T-Bird
23.01.2013 в 00:51:37
хигэ написал : проблема скорее не где взять, а как им пользоваться в квартире
так.....:o а можно поподробнее...можно в личку. дело будет на даче. есть 3 фазы... есть песок...
T-Bird
T-Bird
23.01.2013 в 00:56:42
Многорук написал : А что, столбы такие ржавые? Если металл новый и просто появился налёт ржавчины, я протирал растворителем, потом преобразователем, затем грунт и краска.
на ближайшей металлобазе железо "естественной влажности"... не шелушиться, но мех с тряпки лезет, если протирать. а как представлю себе зачистку/перекраску готового каркаса... печаль меня одолевает.
Tsoy
Tsoy
23.01.2013 в 01:27:33
T-Bird написал : полу-оффтоп как быстрее квадратные столбы зачищать под преобразователь ржавчины/грунтовку/покраску? варианты следующие: 1 - зачистной круг на болгарку (можно и перестараться на стенке 2 мм) 2 - лепестковый круг на болгарку (шкурит плоскостью) 3 - барабан с лепестками на болгарку (шкурит боковой поверхностью,не знаю, как правильно называется) 4 - металлическая щетка (сталь или латунь?) 5 - ну, пескоструй вне конкуренции, но негде взять. (болгарка есть и угловая и прямая)
Любая абразивная обработка, да еще и в квартире -- это ужас. Шум, пыль, вонь. Это больше для улицы занятия.
Самое безобидное - шкуркой руками, и далее по возрастающей. Зачистной круг -- это вообще жесть! :)) На мой скромный взгляд наиболее оптимальным по шуму, пыли, скорости и качестиву обработки было бы болгарка и насадка-щетка жестяная на нее. Надо от объемов выбирать метод.
Лучше на открытом воздухе это делать. С наветренной стороны. Голый металл опять ржаветь почти моментально начинает, потому надо быстро красить. Перед покраской надо погрунтовать, перед грунтом возможно преобразователем пройтись. Геморно короче. А если изделие пространственное, да со множеством деталей вообще капец -- запаришься кисточкой водить, сам покрасишься, и некоторые детали вокруг, которые красить не надо было. И так в несколько слоев с просушкой. Фигня в общем.
Я все свои изделия из металла что сделал отдаю на пескоструйку и порошковую покраску. Выглядит отлично, как заводское, краска эта по своим характеристикам в разы лучше любой алкидной или акриловой. Практически вечная. Только чистые цвета, но мне перламутры и никчему.
Стоит такое удовольствие совсем небольших денег. Может немного дороже чем ПФ 115 и пензлык, но покрашено отлично, и под краской нет ржавчины. И не надо мудохаться с болгарками, красками и др. Экономия своего времени. Нужно только отвезти, и через некоторое время забрать. День-неделя, по разному бывает.
Мои поделки правда спокойно в машину помещаются. Если чо-та большое, то да, готовое не привезешь. Но тоже есть выход. Красить заготовки. Я так делал когда балкон себе строил. Покупал металл на базе, размечал, отрезал на нужные детали, сверлил, и отдавал на песок + краску. Потом когда собирал, мне нужно было только зачистить до металла в месте сварки по сантиметру в каждую сторону. Проварил, щеткой опять же лишнее снял что запузырилось, и все. Потом конечно кисточкой подкрасить. Но только это место, а не десятки метров уголков, да в пару слоев, да где-нибудь под крышей, балансируя на перилах, или какой другой крайне неудобной для человека позе. Считаю такой способ очень удачным своим изобретением.
Надо смотреть в общем от объема работ и преследуемых задач.
Вот.
Цой :))
T-Bird
T-Bird
23.01.2013 в 01:47:25
Tsoy написал : Надо от объемов выбирать метод.
объемов есть чуток. навскидку метров 100 погонных я скорее от скорости плясать хочу. и от цены вопроса. а можно (в личку?) подробнее о добрых самаритянах, которые готовы помочь за малую толику?:) Порошковая краска - вроде как в камере запекается? 2500мм влезут?
хигэ
хигэ
23.01.2013 в 11:08:12
T-Bird написал : а можно поподробнее...можно в личку.
компрессоров на рынке много, инжекторных пескоструйных пистолетов тоже достаточно у моего компрессора недостаточная для непрерывной работы производительность, приходится работать с коэффициентом использования менее 30%, но если чистить что-то такое к чему кордщёткой не подлезть... а вот проблему отработанного песка и пыли решить нереально
Tsoy
Tsoy
23.01.2013 в 12:58:12
T-Bird написал : объемов есть чуток. навскидку метров 100 погонных я скорее от скорости плясать хочу. и от цены вопроса. а можно (в личку?) подробнее о добрых самаритянах, которые готовы помочь за малую толику?:) Порошковая краска - вроде как в камере запекается? 2500мм влезут?
Печь у них 6 метровая. Так что длинніе заготовки без проблем. "Полифарб" на Куреневке на территории Киевского стеклотарного. Песок 60грн/м2, краска столько же.
Я подробно писал о конторе єтой и особенностях сотрудничества на строимдом.ком.уа . Ветка кажется назівалась что то типа "Покрасить корпус газонокосилки" Посмотрите. Там бОльше всего про полифарбу єту.
Цой :))
